Seit heute Nachmittag läuft mein PC nicht mehr. MB Asus X99 Deluxe II, CPU i7-6900K, Netzteil BE Quit Darkpower Pro 750W. Habe alles mit Ausschliessverfahren getestet. Muss am MB, CPU oder Netzteil liegen! Ich vermute das MB! QCode zeigt 00!
Was meint ihr?
Es kann auch ein Problem mit dem CPU Kühler sein, wenn der nicht ordentlich sitzt und daher ungleichmäßig Druck auf die CPU ausübt, so dass nicht mehr alle Pins im Sockel Kontakt haben. CPUs sehen nur extrem selten kaputt und meist wenn man es bei den OC Versuchen übertreibt.
Ich werde nächste Woche mal den Kühler tauschen. Wollte ihn schon lange mal ersetzen, weil der Schraubenanschlag defekt ist. Mal sehen ob dann mein System wieder läuft. Danke für die Ratschläge!
