Naja ob du 1mal DDR-1600 12,8 GB/s oder 1mal DDR4-3200 25,6 GB/s mit deinem Modul hast ist schonmal Faktor 2. Ob du DDR3 oder DDR4 verwenden kannst liegt aber am Mainboard und ist nicht zu ändern.
Was du aber schon ändern kannst ist, das du nur 1 Modul nutzt, sprich bei gleicher Modulgeschwindigkeit nutzt du aktuell nur die Hälfte der Bandbeite von zwei Modulen, sprich aktuell nutzt du nur einen der beiden Spicherkanäle deines Boards.
Also falls du in Zukunft ein ähnliches (muss von Geschwindigkeit und Latenzen nicht völlig identisch sein) zweites Modul einbaust hast du sicher die doppelte Brandbreite gegenüber Aktuell.
Du könntest auch 2 neue Module mit vom Board maximal unterstützen Geschwindigkeit kaufen.
Aber warum erzähle ich das alles? Der Grund ist die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du aufgrund der für mich persönlich hohen Diskrepanz der GTX970 zwischen ihrer reinen Leistungsfähigkeit und
des im Verhältnis dazu eher kleinen Grafikspeichers vermutlich häufig am oder über der eigentlich verfügbaren Speichermenge zockst, hauptsächlich maßgeblich sind da die Auflösung und gewählte Texturqualität.
In dem beschriebenen Fall müssen permanent Daten im Grafikspeicher gewechselt werden da zu wenig Platz vorhanden ist. Dieser Datenaustausch läuft vom Arbeitsspeicher duch den PCIe-Slot zum Grafikspeicher und deine Arbeitsspeicher-Bandbreite kann zu klein sein.
Um das ins Verhältnis zu setzen:
Die PCIe3.0 16x Verbindung schafft ca. 14GB/s zwischen CPU und GraKa
Zwischen VRAM und GPU (beides auf der GraKa) sind es
[3,5GB mit
196 GB/s] und [die hinteren 0,5GB mit 28 GB/s]
Für eine Videosteam in HD gehen 3,5-5MBit/s drauf, UHD/4K braucht 15MBit/s, dazu kommt die Reservierung des RAM als Zeit und Platz.
Da zu das Game mit der evtl. häufig auftretenden Situation des "übermäßigen" VRAM-Limits, dann ist die RAM-Bandbreite ruckzuck am Limit ... und 8GB sind heute nichtmehr als üppig zu bezeichen.
Wie schon gesagt, der 6600K ist heute auch schnell überfordert was die reine Kernleistung angeht.
