[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo liebe Community, ich habe vor 4 Monaten ca. im Prinzip alle teile meines PCs nach und nach verbessert und habe seitdem leider nur Probleme. Es geht darum das ich z.B. nicht Spielen und ein Video oder stream zeitglich gucken/spielen kann. Wenn ich z.B. einen Stream öffne und dann ca. 15-20 min. ein Spiel spiele habe ich nachdem ich das Spiel schließe und den Stream refreshe bemerke ich das ich schon ca. 30 sek. zurückhänge. Im Allgemeinen sieht man das der Stream immer wieder dann kurz hängen bleibt (teilweise 3 sek. oder länger) und dann auch zeitgleich das Spiel. Jemand eine Idee was das sein könnte? Habe alle Teile vom PC als Neuware gekauft.
Habe die RAM riegel nochmal nachgeschaut ob sie am richtigen slot eingesteckt sind, MHz auf 3600 angepasst, alle möglichen Treiber aktuell
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5800x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): …2x 16GB Corsair 3600MHz
- Mainboard: …Gigabyte B550 Gaming x v2
- Netzteil: …1000W Be Quiet
- Gehäuse: …Thermaltake
- Grafikkarte: …AMD Radeon RX 6650 XT
- HDD / SSD: …SSD Samsung 2TB 870 QVO
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ... 2x Philips Monitopre, gleiche Framerates
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
