Pc laggt in Spielen und bleibt stehen.
nico231
Mai 2015
Mein Pc bleibt in ungefähr 70% der Spiele stehen, der Ton Funktioniert noch aber das Bild bleibt stehen und ich kann den Pc nur noch neu starten. Ausserdem laggt so gut wie jedes Spiel sehr obwohl ich meiner Meinung nach zwar nicht die beste aber dennoch eine relativ gute Hardware besitze. Ich kenne mich nicht so gut aus deswegen hoffe ich das jemand antwortet ;)
Mainboard: ASRock FM2A88M Extreme4+
CPU: Amd Athlon X4 740 Quad Core
Grafikkarte: Amd Radeon R9 290
Ram: 8gb DDR3
Festplatte: Toshiba DT01ACA100
Betriebssystem: Windows 8.1
Wenn du "lags" hast, solltest du erstmal deine Internet verbindung prüfen
Überprüf mal die stromversorgung der karte.
welches netzteil hast du und wie ist deine 290 karte angebunden
wo kann ich nachgucken welches Netzteil ich habe ?
Pc Gehäuse öffnen ? Keine ahnung, ist nur so eine idee
Kommst da manchmal die Meldung "Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt"? Geht Deine alte Grafikkarte, wenn Du sie wieder einbaust?
Nein er bleibt einfach stehen und ich kann nur noch restarten, und meine alte Graka habe ich nicht mehr.
auf dem Netzteil steht Artic Cooling Fusion 550
Jetzt kommt gleich die pauschal antwort von jemanden das das netzteil zu schwach sei...
Wo es doch sinnvoller waere erstmal andere fehlerquellen auszuschliesen z.b temps von graka und cpu was viel eher zum aktuellen Fehlerbild passen wuerde
Was schlägst du denn vor um die Feheler zu beheben ?
Ist dies dein Netzteil?? --> http://www.arctic.ac/de_de/fusion-550rf-eu.html
WENN ja --> laut techn. Datenblatt 17A je 12V Schiene (+12V V1 und +12V V2) --> je 204Watt.
Nächste Frage - werfe einen Blick in die Ereignisanzeige (System) - taucht dort die **KRITISCHE** Fehlermeldung namens
"Kernel Power 41" auf??
So wie es unter techn. Datenblatt ausgewiesen ist, hast du 1x 6pin und 1x 6+2pin GPU Stecker.
Kommst du auf die Schnelle an ein leistungsfähigeres Netzteil (PSU) ran, das MEHR Ampere auf der 12V-Rail hat???
Was mir aufgefallen ist:
Dein Netzteil (WENN es das Aufgezeigte ist) hat via CPU-Stromstecker NUR 1x 4pin auf 12V.
Dein Motherboard hat jedoch einen 8-poligen CPU-Stromanschluß.... --> seltsam.
Sooderle:
Der Kasus Knaktus dürfte (mit hoher Wahrscheinlichkeit) das PCI-E Interface sein.
Dein Mainboard (FM2A88M Extreme4+) hat das PCI-E Interface 3.0 (Gen3) - deine GPU (R9 290) auch.
DEINE CPU hat jedoch NUR PCI-E 2.0 (Gen2):
Other Peripherals --> http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-Athlon II X4 740.html
Da die CPU (Gen2) das PCI-E Interface ansteuert, und GPU wie auch das MoBo (Gen3) inne haben, kommt es zum Konflikt!!
Stelle im Mainboard-BIOS auf Gen2 um!!
Zu finden (zumeist) unter Advanced oder North Bridge Configuration.
Nachtrag Nummer 3:
Habe mittlerweile ALLE Handbücher der Asrock FM2+ Mainboards gelesen - keine Umstellmöglichkeit auf Gen2 vorhanden - Pech.
Das einzige, was einstellbar via PCI-E ist --> Primary Graphics Adapter (und der sollte auf PCI Express stehen)
Ob ein BIOS-Update bzgl. Mainboard hilfreich ist lasse ich offen.
Möchtest du das Mainboard behalten, dann empfiehlt sich ein CPU-Upgrade auf Kaveri (A10-7850K) oder gar Godavari.
Denn diese CPU's haben das PCI-E Interface 3.0 (Gen3) und sind etwas leistungsfähiger als dein alter Bulldozer (X4 970).
RAM --> Kaveri und Godavari unterstützen DDR3-RAM 2133 --> dein Mainboard macht aber **nur** 1800er mit (lt. Liste).
Mainboard bzw. CPU-Kühler --> wähle einen Top-Blow Kühler der auch die Mosfets mitkühlt!!
Nachtrag Netzteil (wie oben schon erwähnt):
Prüfe den CPU-Stromanschluß (8-polig) UND probiere ein stärkeres Netzteil aus.
Grafikkarte:
Dein Mainboard hat einen separaten PCI-E 2.0 Slot - stecke deine GPU dort ein und teste
Soweit ich das verstanden habe ist meine Cpu nicht mit meinem Mainboard kompatibel. Ich habe sowieso vor mir eine neue zu kaufen, weil meine derzeitige eher schlecht ist aber was ich nicht verstanden ist ob mein Ram mit dem Mainboard kompatibel ist. An ein Netzteil komme ich ohne Kauf nicht heran. Ich bin mir auch nicht sicher ob es das Netzteil ist was du dort erwähnt hast weil auf meinem nur Fusion550 und nicht 550rf oder 550f steht.
Und in der Ereignisanzeige steht bei Kritisch KernelPower41
ich habe gerade gesehen das am oberen Netzteil auch nur Fusion550 draufsteht ja das obere ist mein Netzteil.
betreffend Ergänzung 16:10 Uhr:
Kernel Power 41 --> steht für mangelnde Stromversorgung (Power) bzw. auch für Konflikte via PCI-E
Das was ich mir also dachte trifft zu.
betreffend Ergänzung 17:06 Uhr:
????????????? --> oberes Netzteil?? - hast du auch ein Unteres *schmunzel
Für gewöhnlich hat man nur ein Netzteil --> checke bitte das Netzteil auf eine Versionsnumer, Modellnummer oder Ähnliches ab.
Deine CPU ist mit deinem Mainboard kompatibel - das hast du falsch verstanden - ansonsten würde dein PC nicht einmal booten.
Wegen evtl. neuer Hardware (CPU, RAM, PSU (Netzteil)) --> orientiere sich anhand der Asrock-Website bezüglich:
- BIOS-Version deines Mainboards
- korrekter RAM - max. 1800er - (denke bitte daran, das dein Mainboard DDR3-2133er RAM NICHT unterstützt!!)
- neues Netzteil mit ausreichend Ampere (A) auf der 12V-Schiene
Offene Fragen:
- hast du wie empfohlen deine Grakka auf dem PCI-E 2.0 Slot gesteckt?????
- was ist mit dem 4pin CPU-Stromstecker und dem 8poligem Pedanten deines Mainboards???
(wie bereits erwähnt - deine PSU hat 1x 4pin 12V - und das Mainboard hat einen 8poligen Anschluß dafür)
(Da du dein Netzteil (PSU) nicht zweifelsfrei identifizieren kannst (unbedingt komplett ausbauen!!) ist es eine Lotterie))
Viel Spass beim kennenlernen deiner Hardware ;)
Kannst du mir sagen was Pci-e slots sind ich kenne mich in der Hinsicht echt wenig aus :D und mit dem oberen Netzteil meinte ich das auf dem oberen Bild abgebildete Netzteil. Muss ich mir anderen Ram kaufen ?
Ich hab mich falsch ausgedrück ich meinte was muss ich umstecken ?
PCI-E Slots sind die Steckplatze für die Grafikkarte bzw. für anderweitige PCI-E Karten.
Du dürftest deine R9 290 auf dem PCI-E 3.0 Steckplatz haben (länglich schwarzer Slot oberhalb der Mainboardbatterie.
Der PCI-E 2.0 Slot ist genauso lang und ist direkt unterhalb der Mainboardbatterie.
Und nein - du brauchts keinen neuen RAM - vorerst nicht.
Hier dein Mainboard mit diversen Fotos --> http://www.asrock.com/mb/amd/FM2A88M Extreme4+/index.de.asp?cat=
Bevor du nochmals nachfragst --> stecke deinen R9er auf PCI-E 2.0 um.
Also der PCI-E Slot UNTERHALB der Mainboardbatterie.
Es ist möglich, das der PCI-E No.3 nur x4 (4fach) läuft - also nicht 16fach.
Ich werfe nichmals nen Blick ins Handbuch (was eigentlich deine Aufgabe ist :D).
Jupp - wie ich vermutete (A88X Chipsatz)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1 @ x16 mode)
* PCIE 3.0 is only supported with FM2+ CPU. With FM2
CPU, it only supports PCIE 2.0.
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3 @ x4 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
- 1 x PCI Slot
- Supports AMD Quad CrossFireXTM, CrossFireXTM and Dual
Graphics
Mist verflixt - also läuft PCI-E 3.0 AUSCHLIESSLICH mit einer FM2+ CPU.
Da deine Aktuelle CPU (X4 740) ein FM2-Pedant ist, läuft die GPU (R9 290) nur via PCI-E 2.0 .
Aber gib erst einmal Rückmeldung
Kleiner Nachtrag --> L8-CM-630W --> http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-630w-atx-2-31-l8-cm-630w-bn182-a674416.html
Exzellente 30 Ampere auf beiden 12v-Schienen --> je 360Watt
I h hab es lange versucht aber es geht nicht die Grafikkarte ist zu breit um in den zweiten Platz gesteckt zu werden.
Ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht :0
also wenn ich mir eine Cpu kaufen würde die 3.0 unterstützt müsste ich es nicht mehr umstecken ?
betreffend Ergänzung 21.10 Uhr --> jupp
Mainboard kann 3.0, GPU ist 3.0 und CPU (FM2+) hat PCI-E Interface 3.0
Das evtl. Hardwareupgrade schließt schnellen RAM mit ein - belese dich dazu hier:
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M Extreme4+/index.de.asp?cat=Memory
Denke auch an ein leistungsfähigeres Netzteil - 17A auf der 12V-Schiene deiner aktuellen PSU sind mickrig für eine R9 290!!
Soltte ich zu einer neuen Cpu auch einen Cpu Lüfter kaufen oder reicht ein boxed Lüfter?
Ich verstehe nichtganz was in dem Artikel steht :D
