Pc lahmt und fps sinken nach einiger zeit
also hab mal der nb 0,02 V mehr gegeben und den ram auf 9-9-9-25 gestellt (auto einstellungen)
pc ist zur abwechslung mal hochgefahren
..und das Timing auf "2T" stellen - dann sollte es passen -
dass der PC / MB "zu langsam" ist, kann auch an irgendwelchen Anschlüssen liegen -
hier nochmals ALLE Verbindungen zum MB und vom MB zu den Laufwerken überprüfen -
besonders die Grafikkarte auf richtigen Sitz überprüfen - beim Befestigen mit dem
Halteblech kann sich die Karte leicht herausziehen - - soweit nicht Onboard-Grafik genutzt wird -
beim volt kann man bei auto nichts ablesen
auto timings bei 1066 sind es 7-7-7-20
bei 1333 sind es 9-9-9-25
hersteller angaben von patroit auf der page sind 1.9 Volt 7-7-7-20 bei 1600
der ram sollte eigentlich später noch zum übertakten verwendet werden deshalb die 1600mhz das mainboard unterstütz offiziel 1666 und der cpu halt vom speichercontroller her nur 1333 ist mir klar aber dan sollte er auch auf 1333 laufen also der ram
edit: eigentlich sollten die schon auf 7-7-7-20 1333mhz laufen ....
onboard sound gibts nicht alles sitz wie angegossen hab ichschon paar mal kontrolliert
werde nurn mal zum game test übergehen ....
Wenn es hapert - Command Timing im BIOS auf "2T" stellen -
EDIT : aber nicht auf "auto" belassen sondern direkt einstellen -
das steht da schon die ganze zeit
edit: macht es nen großen unterschied wen er auf 1333 9-9-9-25 läuft anstatt 7-7-7-20
Jein, aber es sollte sich in Anwendungen oder Spielen nicht bemerkbar machen - außerdem ist bei höherem Takt das Timing immer höher einzustellen - ansonsten gibt es Schreib- Lesefehler auf der Platte oder / und der PC stürzt irgendwann ab - PC startet ohne "Abmeldung" neu -
"2T" nicht vergessen direkt einzustellen
Gute n8!
also nachm 2ten mal in dieser configuration hochfahren stürtzt der pc ab :S
er brauch am anfang wen das testing memory im bios kommt auch recht lang und dan kommt vom mainboard nen klicken oder irgendwo her
http://www.hartware.de/review_915.html
lies Dir mal diesen Artikel durch - mir erscheint die Einstellung 1,9V für die RAMs sehr hoch -
ungeachtet dessen schau mal auf den Aufkleber vom NT - das NT sollte auf den +3,3V- und +5V- Leitungen nicht weniger als je etwa 25A (Ampere) haben und auf der einzelnen +12V- Leintungen um die 20A - jedenfalls auf allen +12V-Leitungen nicht unter 40A - die Wattzahl spielt auch eine wichtige Rolle - aber ebenso wichtig ist die (A) auf diesen Leitungen - und hier sehe ich das eigentliche Problem - wenn es denn eines ist - und wenn es möglich ist, wechsle mal die RAMs ( andere Marke ) - vielleicht "kann" das MB mit diesem RAM nicht umgehen - es liegt nicht an der CPU bzw. am Speicher-Controller -
Legacy USB storage detect = disabled
Current Voltage(V) Vcore/DDR3 1.5V - sollte hier stehen bzw. 1,65V - und nicht mehr ( bei Deiner Einstellung 1,9V - stimmt das ? )
bei der Timingeinstellung sollten die "SPD"-Werte übernommen werden - nur 1T/2T Command Timing auf 2T stellen - das BIOS / MB nimmt hier manchmal andere Einstellungen vor, als die "SPD" Werte vom "Eprom" des RAMs -
okay vielen danke :)
bei meinen einstellungen steht meistens 1,65 V was auch recht gut läuft
spd werte werden immer übernommen
aber jetzt mal noch ne andere frage ich hab ja ne 4890 und eigentlich keinen lahmen pc liegt es nur am ram das ich z.b in spielen wie BF2142 nur 70 fps habe und diese gerne mal ag schwanken 50-130
das gleiche gilt für css 70-280
in HAWX hab ich 60 bis 70 fps konstant
lol , du stellst fragen,wie sollen wir das beantworten,wenn du nichts zu deiner Hardware sagst ,und in was für einer aüflösung du die spiele zockst..
aber ich sag nun einfach mal ohne deine hardware,und auflösuzng zu kennen 70~ sind ok
Liste das nächste mal bei hardware fragen, deine gesammte Hardware und gegebenenfalls auch spannungen bei CPU/Speicher, und Timings der (ramms) auf.
ehm ganz am anfang steht ^^ aber ich liste es gerne nochmal auf
AMD Phenom 810
Gigabunt MA790FXT-UD5P
4GB Patroit ram @ 1066 7-7-7-20 (instabil :S)
ATI HD4890 @875mz/3900mhz
500Watt Enermax
2 mal 640GB WD blue
auflösoung 1680 mal 1050 alles low in 2142
css alles auf high
HAWX alles High
AA und AF sind aus
Scheint so, als wäre der RAM mit deinem MB nicht ganz kompatibel...
das heißt :S einfach mal zurück schicken ... oder neuen kaufen....
Zurückschicken kannst du wahrscheinlich nicht mehr - mehrere Wochen = >14 Tage.
Andere kaufen und diese verkaufen bleibt noch als Alternative übrig.
Die OCZ kannst du kaufen - wenn es nicht geht, kannst du immer umtauschen... ( aber so viel Pech muss man erst haben ;) )
