Pc macht tickendes geräusch
Tom!
Cadet 1st Year
März 2021
Mein Pc macht manchmal so ein Tickendes Geräusch, das bleibt dann meistens paar Minuten und wiederholt sich so alle 5 min. Ist das ein schlechtes Zeichen?
  • IMG_1730.MP4
    1,5 MB
Du meinst dieses schnelle Klackern?
Das klingt für mich wie wenn ein Kabel oder so am Lüfter schleift.
Hört sich an als wäre da etwas in einem Lüfter.
PC aufmachen und nachsehen wo das Geräusch herkommt.
Hört sich an als würde ein Lüfter schleifen, schau mal, ob alle Lamellen frei sind, oder ob da ein Kabel o.ä. im Weg ist.
Sehr unwahrscheinlich, aber hast du noch ne HDD verbaut, dann mal die SMART Werte checken.
Lüfter einzeln anhalten und somit lokalisieren welcher Lüfter das Geräusch verursacht.
Lüfter tauschen > Problem behoben.
Wenns die Grafikkarte ist > RMA
Wenn die Grafikkarte keine Garantie mehr hat, selbst neue Lüfter kaufen und den defekten austauschen.
klingt aber fast so, als ob nen Kabel irgendwo Kontakt hat zu den Lüfterblättern
Meine Fresse dein Rechner ist ja laut... :D
Ich denke irgendein Lüfter klackert oder reibt an irgend etwas. Am besten machst du das Gehäuse auf und hörst mal im Betrieb rein mit deinem Ohr wo das Geräusch herkommt. Meist kann man es dann schon mal eingrenzen!
Ist das auf dem Desktop, in Spielen oder ein Browser mit 3D-Zugriff? Hört sich nach Spulenfiepen an, eher Netzteil oder so. Mit leerer Pappröhre von Zewarolle oder Headsetmicro mal genau orten.
Reaktionen: JohnStorm
das ist doch eindeutig ein mechanisches Geräusch! Siehe alle deine Vorposter.
Reaktionen: Asghan, Kloin und Thorque
100% n Radlager, ach halt, das war ja bei meinem Corsa.
Klingt nach nem Lüfter, entweder n defektes Lager oder irgendein Kabel das reinhängt und leicht berührt wird.
Reaktionen: DJMadMax und Asghan
100% nein!
Was im Lüfter wie Kabelbinder, Kabel oder oder oder ...., Lüfter verformt da hilft evtl die jeweilige Schraube etwas zu lösen oder Lagerschaden.
Reaktionen: Asghan
Das klingt fast wie ein Freilauf beim Fahrrad. :lol:
Spaß bei Seite. Ich schließe mich der großen Mehrheit an. Das klingt wie ein schleifendes Kabel oder etwas ähnlcihes, was an den Rotor des Lüfters kommt.
Auf jeden Fall ein mechanisches Schleifgeräusch in irgendeiner Form
😂 Eigentlich ist der nicht laut hab halt mein Handy ganz nah dran gehalten
