Technikfreaky
- Juli 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe meinen neuen PC aufgebaut, welcher auch soweit stabil lief. Aufgrund falscher Annahmen und fehlender Erfahrung habe ich versucht meine BIOS Version upzudaten. Jedoch fror das Update ein (>30 min), was mich dazu bewegt hat den PC auszuschalten SEHR dämlich, wie ich jetzt weiß: D).
Nun denn, über die Q-flash Funktionalität des Mainboards habe ich es aber geschaft eine aktuelle Version des Bios aufzuspielen.
Jedoch ist seit dem KEIN konsistenter Boot mehr möglich: DIe DRAM-LED des Boards leuchtet, die Lüfter gehen an, kein Boot ins Windows, kein Bios.
Nach einiger Recherche habe ich den Thread auf Reddit gefunden, welcher ziemlich genau diesen Fehler mit meinem MB beschreibt.
https://www.reddit.com/r/gigabyte/s/mfu5X3OIK5
Folge ich dieser Anleitung, bekomme ich das System mit einem RAM-Riegel auf A2 ins BIos. Jedoch wird keine Festplatte zum Booten erkannt. Die Anleitung auf Reddit sieht vor, das System herunterzufahren (RAM Nr. 2 rein) und wieder hochzufahren.
Hierdurch kam ich zwischenzeitlich wieder ins Betriebssystem, aber bei Neustart wieder die gleich sympomatik.
Ziemlich alle Maßnahmen, welche im Kontext von DRAM Sinnvoll sind: CMOS reset, Ram Steckerverbindung prüfen, Ram tauschen, Überprüfung Netzteil, CPU Kühler etwas lockern AUßER alle Kabel/Komponenten abbauen und CPU neu montieren, da das System zuvor funktioniert hat.
Hier die Reddit anleitung, welche aber nicht langfristig funktioniert.
I did things in a slightly different order but for anyone that reads this with the same issues:
-Reset CMOS by removing the battery, left it for like 5-10 mins and put it back in (which resets BIOS and importantly disables XMP profiles)
-Single RAM stick into A2 slot, do note that for me I had to wait 30 seconds before I finally actually saw the BIOS screen. Here I let the computer do some updates and actually got through to my desktop which was a huge relief at the time.
- Once I confirmed XMP was disabled, I didn't update the BIOS I just shut everything off and put the 2nd RAM stick into B2.
-Initially on start up, I was getting the red DRAM light again but after around a minute it went away and I got through to the BIOS screen again and all was good. I'd recommend to be patient here as it might take longer depending on the system.
Dual channel works fine now in A2/B2, I haven't tried to re-enable XMP yet honestly I'd rather just avoid the hassle of running into boot up issues again.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 7900 12x 3.70GHz So.AM5 BOX
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 DIMM CL30-36-36-96 Dual Kit
- Mainboard: KOMP. MAI Gigabyte B650E AORUS ELITE X ICE
- Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: NZXT H7 Flow Midi Tower ohne Netzteil weiss
- Grafikkarte: Grafikkarte KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX GAMER White 1-Click OC - 16GB GDDR
- HDD / SSD: SanDisk SDSSDH3 2T00
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
