PC mit komplett neuer Hardware geht nicht an
Oneup
Mai 2009
Hallo Leute,
ich weiß ich bin neu hier aber ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Ich habe einen PC mit komplett neuer Hardware:
ATI Radeon 4770
MSI P43 NEO
2*2 Gigabyte DDR2 Ram von der Firma OCZ
Intel Pentium E5300
500 Gig Festplatte von WesternDigital (Caviar Green)
und ein "CombatPower CP650W" Netzteil
Die CPU wird von einer Waserkühlung gekühlt, (Aquacomputer) die war zwar ca 1 Jahr nicht im Betrieb, habe sie aber vorher komplett gereinigt und danach neu befüllt.
Nach dem Zusammenbau ging der PC an. Ich habe mir gedacht ich schaue mal auf welcher Temp. die CPU ist und bin ins BIOS, da stand sie bei ca 39-40°.
Ich hatte dann bemerkt das ich zwei Lüfter noch nicht angeschlossen hatte und hatte den PC dann wieder ausgemacht.
Und jetzt kommst : ER geht auf Teufel-kommraus nicht mehr an!!! Er gibt keinen einzigen Ton von sich. Egal ob die Lüfter drann sind oder nciht.
Hat irgendwer von euch ne ideeee ? Wie gesagt sind alles neue Teile!!!
Vielen Dank, Oneup
Willkommen im Forum ! :)
Probiere erstmal das:
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
wenn das nicht funktionert mal alle Teile ausbauen und dann nur Mainboard mit CPU und Netzteil testen und dann nach und nach die restlichen Teile dazu bis der Fehler wieder auftritt, und immer kucken was BIOS meldet
mfg
Ich hatte das Problem auch gehabt.
Bei mir war es der Arbeitsspeicher, der ist auch von OCZ und dort musste die Spannung im Bios manuell eingestellt werden, das waren 2,1 Volt versuche mal den Rechner mit nur einem Rigel zu starten und informiere dich über die Spannungen im Rigel.
kann nicht am speicher liegen ,wenn er nicht angeht .
ich würde mal alle kabel prüfen ,vorallem den powerled - stecker.
Wie, mit dem Hammer? ;)
Evtl. die WaKü undicht und nach dem Ausschalten ausgelaufen? Netzteil tauschen?
Nein ganz normal über den Power-Knopf ;)
Also ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert.
Aber sowohl das starten ohne die Hardware (nur CPU und Board) sowie der CMOS-Clear haben nichts gebracht :(
Ich werde morgen mal das Netzteil umtauschen, evntuell hat das ja einen schlag weg !?
Wenn ihr noch weitere Tipps hättet wäre ich dankbar
Überprüfe den Power-Switch Stecker ob der richtig dran ist. Wenn er aber überhaupt keinen Mucks macht, denke ich, dass das NT den Geist aufgegeben hat.
laufen denn die lüfter wenigstens an?
oder geht irgendein led an?
wenn nicht würde ich entweder auf nicht angeschlossene kabel oder ein defektes nt tippen...
Was mir dazu einfällt:
Steckerleiste ausgeschalten
Stromkabel locker am Netzteil
Netzteilschalter aus
ATX Kabel und 4 Pin Kabel stecken nicht ordentlich am Mainboard
Gehäusekabel sind nicht mit dem Mainboard verbunden (Die kleinen Stecker, die auf die Pins gehören)
Falls das alles nicht zutrifft, dann ist vermutlich das Netzteil kaputt.
mfg
IRID1UM
Schliess mal den Kontakt des An Schalters kurz (z.B. mit einem Schraubenzieher).
Nein, die Lüfter laufen nicht an, es passiert rein gar nichts.
Das mit dem Kurzschlißen habe ich ausprobiert aber hat auch nichts gebracht :(
Dass das Netzteil günstig war stimmt, vllt an der falschen Stelle gespart :(
Ich werde es morgen mal umtauschen und hoffen dass das den Fehler behebt.
Noch eine Frage: Wenn irgendwas anderes außer das NT kaputt wäre, zb die CPU sollte er doch normalerweise wenigstens anlaufen oder ?
