Projekt PC mit Wasserkühlung schwarz/weiß mit blauer Flüssigkeit
impaxx
⚽Weltmeister ’18
Feb. 2008
Nach zwei Jahren habe ich mein altes Projekt --> https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-mit-wasserkuehlung-im-schreibtisch.1332914/ in Rente geschickt. Der Tisch wurde zerlegt und alle Teile wurden verkauft.
Mein neues Projekt ist wieder ein Big Tower Gehäuse. Das Design ist schwarz/weiß mit blauer Flüssigkeit.
Hier meine Einkaufsliste:
Hardware:
  • 1 x MSI Z170A KRAIT GAMING Z170
  • 1 x Phanteks Enthoo Primo schwarz/weiß mit Sichtfenster
  • 1 x Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
  • 1 x Corsair CMD16GX4M4B3000C15 Arbeitsspeicher 16GB (3000MHz, 288-polig) DDR4-RAM
    [*]1 x EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX 3.0, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6181-KR)
    [*]1 x EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (06G-P4-4992-KR)
  • 1 x Corsair HXi Series 850Watt Voll Modular 80 PLUS Platinum ATX Netzteil (CP-9020073-EU), schwarz
Wasserkühlung:
  • 1 x Coolforce Rubber Core - 52 cm
  • 12 x Coolforce - Hard Tube Adapter G1/4" Aussengewinde auf 12 mm Ø
  • 1 x Coolforce Hard Tube 12/10 mm PETG - 5 x 50 cm
  • 1 x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm
  • 1 x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm
  • 2 x Phobya 140x140x20mm Shroud Plexi
  • 4 x Phobya 120x120x20mm Shroud Plexi
  • 1 x EK Water Blocks EK - RES X3 250 Reservoir
    [*]1 x EK-FC Titan X Backplate - Black [3831109830581]
    [*]1 x EK-FC Titan X - Acteal [3831109830543]
    [*]1 x EK-FC1080 GTX Backplate - Black [3831109831311]
    [*]1 x EK-FC1080 GTX [3831109831274]
  • 1 x EK-Supremacy EVO Elite Edition - Intel 115x
  • 4 x Noiseblocker NB-eLoop B12-PS (ITR-B12-PS)
  • 5 x Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Bionic Lüfter ( 140x140x29mm )
  • 6 x Schraube DIN 912 M3 x 50 Inbus (4xStück) - black nickel
  • 1 x Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt
  • 1 x Aquacomputer Double Protect Ultra Kanister - blau 5000ml
  • 3 x Phobya 4Pin PWM Verlängerung 30cm - Schwarz 2. Wahl
  • 1 x aquaero 6 Pro
  • 1 x Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung
  • 5 x InLine Lüfterkabel Verlängerung, PWM, 4pol Molex St/Bu, Länge 30cm
  • 3 x Wentronic 93876 Internes Lüfter-Strom Verlängerungskabel (3 pin Stecker-Buchse) schwarz
  • 1 x ARCTIC MX-4 (4 Gramm) - Hochleistungs-Wärmeleitpaste für alle Kühler
  • 2 x Aquacomputer aquabus Y-Kabel 4polig
  • 1 x Aquacomputer aquabus-Kabel 4polig
  • 1 x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow USB" G1/4
  • 1 x Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
  • 1 x Kabel für Durchflusssensor
  • 6 x Coolforce - 90° Hard Tube Adapter 12 mm Ø zu 12 mm Ø
  • 1 x Aquastream XT Ultra
Beleuchtung:
  • 1 x Aquacomputer RGB Beleuchtungsmodul für aquaero 5 und 6
  • 1 x Aquacomputer farbwerk USB, aquabus-Variante
  • 4 x Aquacomputer Anschlusskabel für RGB-LED-Strips, weiß, 70cm
  • 4 x Aquacomputer RGB-LED-Strip, IP65, schwarz, Länge 50cm
Was sagt ihr zum Design?
Mir gefällt es sehr gut.
lg
Ich finde bei der blauen Beleuchtung schade, dass dadurch die ebenfalls blauen Schläuche (bzw. klare Schläuche mit blauer Flüssigkeit) nicht mehr so stark zum tragen kommen. Da wäre eine weiße bzw. weißere Beleuchtung besser mMn.
PS.: Schade um deinen alten tisch^^ hat mir sehr gefallen.
Da hast du recht :)
Ich lasse ja die Farben rotieren und die Fotos wurden gemacht wie alles blau war.
Ja ich vermisse meinen Tisch auch :)
lg
Ich hätte da noch ne Frage zu dem Schlauch:
Wie verläuft die Verarbeitung? Wie ist die Stabilität? Gab es Probleme bei der Warmverformung?
Wenn ich das in den weiten des Netzes richtig gelesen habe, verwendet man den Rubber Core um die Innenform des Schlauches beim biegen zu erhalten?
Wäre dir über einen Erfahrungsbericht dankbar ^^
es ist kein Schlauch sondern Rohr. Ich habe PETG Rohre verwendet. Die sind super zu verarbeiten. Den Rubber Core schiebt man in das Rohr und anschließend erwärmt man das Rohr gleichmäßig. Ich habe zum Erwärmen einen Fön genommen. Die PETG Rohre brauchen nicht viel Wärme zum Biegen.
Ich habe bei meinem System ohne Biegewerkzeug gearbeitet und würde es nicht mehr ohne machen.
Stabilität ist super. Die Rohre sitzen fest im Anschluß.
lg
Alles klar, finde die Rohre optisch deutlich ansprechender als 'hängende' Schläuche. Werde mich daran wohl auch versuchen, wenn mal wieder ein Umbau ansteht. :daumen:
