Hallo Leute
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bin etwas verzweifelt.
Windows 7 64 bit
Geforce GTS 450
Gigabyte GA-H55-USB3 (Motherboard)
Ich hatte bisher immer meinen PC mit nem VGA Kabel an einen Monitor angeschlossen. Nun möchte ich diesen per HDMI Kabel anschließen. Das Bild bleibt aber nur schwarz. BIOS und Graka Treiber sind aktuell sowie Windows Updates. Drücke ich auf die Windows Taste und P erscheint ja folgendes: http://www.tvfacts.de/wp-content/uploads/2011/10/Windows+P-1.jpg
Ich probierte den Monitor mit zwei Kabeln jeweils von dieser Grafikkarte zu verbinden.
Wähle ich "Doppelt", werden beide Kabel genutzt. Das sehe ich bei den Einstellungen der Grafikkarte, da " zwei Monitore angezeigt werden. (Monitor 1 und 2) Einer ist mit HDMI verbunden und einer mit VGA. (die zwei Kabel sind am selben Monitor verbunden) Allerdings kommt das Signal vom VGA Kabel, da die Anzeige leicht kriselt, was bei digitalem Signal ja nicht der Fall wäre.
Schalte ich über Windows + P auf ''Nur Projektor'' wird die Verbindung nur über VGA aufrecht erhalten (sehe ich den Einstellungen der Grafikkarte, da nur ein Monitor via VGA angezeigt wird) Eine Einstellung als Hauptbildschirm auf HDMI bringt auch nichts, wenn ich dies bei ''Doppelt'' mache -> Schwarzer Bildschirm. Muss dann warten, bis die Einstellung verworfen wird, da ich nur auf ''Übernehmen'' klicke.
Bei ''Erweitert'' werden die zwei Bildschirme nebeneinander geklatscht (bzw die Anzeigen, da es nur ein Bildschirm ist, da muss ich dann jeweils den Hauptbildschirm auswählen, um zu sehen, was auf dieser Anzeige passiert)
Konfiguriere ich es auf "Nur Computer" bleibt der Bildschirm schwarz. Muss wohl dann das HDMI Signal sein? Ein Neustart nur mit dem HDMI Kabel bringt nichts. Und die Modi vom Bildschirm passen auch, da ich die Einstellungen bei "Doppelt" sehen konnte und passen.
Hat jemand ne Idee? Kann man die Grafikkarte irgendwie reseten, sodass sie den VGA Anschluss "vergisst" HDCP ist auch i.O., falls das was bringen sollte... Hab die Probleme erst nach ner Neuinstallation vor einigen Tagen. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass ich früher irgendwas einstellen musste...
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3308#driver
Liegt es an den Chipset Treibern? Bin mir sicher, dass ich diese mitinstallierte. Und auch bei den Windows Updates stand irgendwann auch was von ''Intel Management Engine Interface''. Zudem erkennt der PC ja das HDMI Signal. Nur halt bei ''Doppelt''. Ich kann sie ja nochmal installieren, falls niemand ne Lösung parat hat.
HDMI Kabelt geht an anderen Systemen und bei nem Bekannten, der einen HDMI Monitor besitzt, kommt auch kein Signal...
Ich hoffe, das war detailliert genug.
Windows 7 64 bit
Geforce GTS 450
