PC Neuanschaffung Konfigurationshilfe
Rasterloda
Cadet 1st Year
Juni 2009
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
WQHD, da es aktuell noch keine neue Grafikkarte geben wird, Muss die alte Red Devil RX5700 reichen
Cyberpunk 2077, Baldurs Gate 3, Iron Harvest
Nein
meine Zusammenstellung ist Hauptsächlich aktuell mit Corsair Komponenten gefüllt. RGB inbegriffen, habe in der einen Geizhals Liste den PC Konfiguriert und in der anderen Upgrades dazu. Bin mir aber nicht sicher ob die AIO in das jeweilige Gehäuse passt
Monitor : Samsung S27E330
(1920x1080, 27.0")
Monitor : GBT G32QC
(2560x1440, 31.5") 165Hz FreeSync
diese Beiden Monitore sollen weiter benutzt werden
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: RX5700 Red Devil
  • HDD / SSD: Samsung SSD 860 QVO 1TB
Ohne die Grafikkarte können es auch bis zu 1500€ sein, wenn es weniger ist ist das auch super
Hauptkomponenten ohne Grafikkarte
https://geizhals.de/?cat=WL-2096688
einzelne Austauschkomponenten zu obiger Liste
https://geizhals.de/?cat=WL-2096690
PC wollte ich mir eigentlich in den nächsten 4 Wochen zulegen, da sich der Grafikkartenmarkt eh nicht bessert, möchte ich auch aktuell keine Grafikkarte dazu kaufen, da die alte dann noch reichen Muss bis es dann möglich ist um einen vernünftigen Preis eine zu bekommen.
selber zusammen bauen
Sieht gut aus - 5800er sollte genügen mMn.
Für mich wäre Liste 1 ok.
Wobei ich einen Luftkühler für den CPU präferieren würde.
Ich würde einwenden: Crucial P2 ist nicht empfehlenswert, der RAM hat miese timings, die wakü möglicherweise überflüssig, das Mainboard überdimensioniert, das Netzteil und evtl. Gehäuse nicht optimal.
Reaktionen: wolve666 und JollyRoger2408
Ich nehme an du willst die AIO oben montieren?
Ich frage mich allerdings, ob du den 3er Pack der zusätzlichen ML Lüfter brauchst? Denn bei den
Capellix AIOs ist ein Commander Core für bis zu sechs Lüfter dabei. Spart, glaube ich, 10€ wenn du die Lüfter einzeln holst. https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Zubehör-|-Teile/Commander-CORE-RGB-&-PWM-Fan-Controller/p/CW-8960071
(Andererseits kann es auch nicht schaden einen Node Core übrig zu haben.)
Reaktionen: JollyRoger2408
@Ratlos83 danke für deine ganzen Verbesserungen, es wurde oben noch von Ihnen angemerkt, das das Gehäuse auch nicht das beste sei, was wäre den dann ein vernünftiges.
Zu meiner Auswahl, ich wollte halt mit den ganzen Produkten von Corsair unter einem Dach bleiben, wegen der RGB Steuerung über ICue, bin aber für die Änderungsvorschläge dankbar.
Eine Frage hätte ich noch, wieso wird eigentlich ein Luftkühler präferiert? Ist eine AIO keine gute Wahl?
Lieber informiere ich mich richtig vorher, das am Schluss dann das vernünftige System dabei raus kommt, das soll ja dann auch wieder ein weilchen reichen.
Ich habe zum gewählten Gehäuse keine konkrete Meinung, ist vermutlich kein schlechtes, notfalls mal nen test lesen. Mein Argument geht nur dahin, dass aktuell das Meshify 2 (compact) und das Pure Base 500DX besonders empfehlenswert sind.
Bei RGB und Steuerung kenne ich mich leider auch null aus. Alle meine gemachten Vorschläge sind als technisch bessere Lösungen zu verstehen. Ob es aber unbedingt notwendig ist, alles auf der technisch gleichen Basis zu kaufen, wage ich zu bezweifeln.
Eine Wasserkühlung braucht halt Wartung und ist nicht zwangsläufig leiser als Luft. Der empfohlene Kühler in einem vernünftigen Gehäuse sollte leistungs- und lautstärkemäßig völlig ausreichen, deutlich günstiger aber ohne Bling-Bling.
Reaktionen: wolve666 und Rasterloda
Das 4000D Airflow ist schon ein gutes Gehäuse. Kritisiert wurde eigentlich nur, dass nur ein Lüfter im Lieferumfang enthalten ist, und kein komplettes Set.
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3624-corsair-4000d-airflow-case-review-vs-solid-panel
Und dein Gedankengang ist schon richtig, wenn du eine leicht und vielseitig steuerbare RGB Beleuchtung willst, mit zuverlässigem Stecksystem und in der alles gemeinsam synchronisierbar ist, ist Corsair mit aktuellem Asus Board im Moment schon so ziemlich das Beste.
Hängt einfach davon ab, wie du deine Schwerpunkte setzt. Wenn du ein bestimmtest Aussehen erreichen willst ist es eine gute Lösung. Wenn du ausschließlich maximale Rechenleistung für ein bestimmtes Budget willst, dann anders. RGB hat auch immer einen gewissen Preis.
Ähnlich ist es bei der AiO. Die bestimmte Optik kann halt nur eine AiO. Das du den 5800X auch mit einem günstigeren Luftkühler leise gekühlt bekommst, ist auch richtig.
Anbei hier noch eine Übersicht zur AiO Kompatibilität (der Dominator RAM ist kein Low Profile RAM):
https://www.corsair.com/us/en/Categ...ler/p/CW-9060046-WW#case-cooler-compatibility
Die 280er Capellix ist übrigens gerade ein Mindstar: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
Ebenso die SN750 1000GB von WD, die ich zu dem Preis vor einer Kingston A2000 bevorzugen würde:
https://www.mindfactory.de/product_...CIe-3-0-x4-NVMe-3D-NAND-TLC--WDS_1292601.html
Reaktionen: Rasterloda
@Joc
Am liebsten wäre mir ein Kompromiss aus RGB Optik die einfach zu bedienen wäre und der Power des Systems allgemein
Die SN750 fasse ich mal ins Auge
ICue kann nur die 12V Header des Asus Mainboards steuern, nicht die 5V Header.
Da gibt es mit RGB zwei Mugen V Versionen, die auch genug Platz für hohen RAM lassen.
https://geizhals.de/?cmp=2058510&cmp=2200420
Ist dann halt "nur" einfaches RGB und kan nicht die Effekte wie die ML120/140 auf den AiOs.
@Joc also das mainboard muss nicht das asus sein, aber gibt es eigentlich auch low profile ram mit rgb der da passt mit der aio an der Decke und auch vernünftige Werte hat, oder geht das nicht und ich sollte da einen luftkühler nehmen?
Beim 4000D Airflow ist höherer RAM kein Problem (siehe die oben verlinkte Übersicht).
Bei anderen Cases musst du die "Clearence" selbst checken. Es kann manchmal passieren, dass der Radiator mit Lüftern beim Einbau oben zu nah an den RAM heranreicht und dann eben nur noch Low Profile RAM passt, oder es passt überhaupt nicht.
Ich denke, der RAM mit Micron E-Dies ist gerade empfehlenswert. Imo haben den die Crucial Ballistix sowie die Dominator Platinum von Corsair.
Das mit der RGB Steuerung klappt bei den Ballistix halt manchmal nicht so gut:
https://www.computerbase.de/forum/t...00-rgb-nicht-steuerbar.1989112/#post-25051247
Nimmst du kein Asus Board, kannst du dessen RGB Elemente und Header es natürlich nicht mit iCue steuern.
Und nur zur info: Ballistix 3200 und 3600 haben seit einiger Zeit meistens Micron B-Die, sicher E-Die haben meines Wissens nur noch die 3000/CL15. Aber die anderen kann man ebenso guten Gewissens kaufen
Oh ich sehe gerade, 280er AIO und Dominator RAM passt auch im 4000D bei Montage oben nicht.
Danke für die Info.
Ich glaube vorne würde gehen, dann oben normale Lüfter, hab ich gestern bei YouTube gesehen, auch nen 360er.
Dann passt wieder jeder RAM
