PC - OS nicht installierbar
TGChris
Aug. 2014
Nabend,
da ich mit meinem PC hier bald am verzweifeln bin, wende ich mich in letzter Hoffnung an euch.
Bei dem besagten Rechner handelt es sich um meinen HTPC, auf dem aber leider kein OS installierbar ist.
Kurzer Überblick:
Hardware:
Pentium G3450
Gigabyte H97N-WIFI
8GB DDR3 Ram
500W PSU von Silverstone
250GB Samsung Evo SSD
Folgendes Problem:
Es lässt sich kein OS installieren, auch das Formatieren der SSD funktioniert nicht so recht.
Da ich im Verlauf der Zeit diverse Fehlermeldungen erhalten habe, werde ich diese hier mal alle auflisten.
Fehler bei der Windows-Installation:
1. Windows konnte nicht am ausgewählten Speicherort installiert werden. Prüfen sie ihr Medienlaufwerk. 0x80300002
Formatieren oder Partitionieren über Boardmittel der Windows-Installation/ Vor der Windows-Installation:
2. Die ausgewählte Partition konnte nicht formatiert werden. Fehler 0x80044242d
3. Die ausgewählte Partition konnte nicht formatiert werden. Fehler 0x80070057
4. Eine neue Partition konnte nicht erstellt werden. Fehler 0xdabb800
5. Eine Partition auf dem Datenträger '0' konnte nicht formatiert werden. Der Fehler ist beim Vorbereiten der für die Installation ausgewählten Partition aufgetreten. Fehlercode: 0x80070057
Am Ende der Installation:
6. Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden. Fehlercode 0x80FF0000
Diskpart:
7. Beim Formatieren : "(Nach abgeschlossenem Formatieren ->) Falscher Parameter" obwohl genau das eben nicht der Fall ist. Alternativ friert Diskpart beim Formatieren auch einfach mal ein.
8. Convert GPT -> Fehler beim Dienst für virtuelle Datenträger. Der angegebene Datenträger ist nicht formatierbar (Fehler tritt auch nicht immer auf...)
Die Platte wird nach der fehlerhaften Formatierung übrigens oft als voll angezeigt( Sowohl Diskpart als auch Windows-Installation)
Getestet: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10, sowie Ubuntu und Linux Mint.
Installationsmedien: Windows-DVD(7,8, 10), sowie variable USB-Sticks.
Folgendes habe ich bereits getestet:
Verschiedene Mainboards getestet (1. Board von AsRock, 2. Board Gigabyte H97N-WIFI und einem MSI Board mit fehlerhaftem BIOS, allerdings auch selber Fehler wie oben!)
Verschiedene RAM-Module getestet, wahlweise einen oder zwei Slots belegt. Der RAM ist zu 100% funktional und laut Herstellerwebseite auch kompatibel! (1x 4GB, 2x 4GB, 1x 8GB, 2x 8GB getestet.)
Verschiedene SSDs und HDDs getestet, selber Fehler bei allen Platten und beiden Mainboards.
UEFI auf beiden Boards geupdated.
SATA Kabel gewechselt, Installation über USB 2.0; USB 3.0 und DVD probiert
SATA Modus auf AHCI (Standard-Setting) und IDE getestet
UEFI-Installation und "normale" Installation (CSM, Platte mit MBR).
SSD gewechselt(Sandisk SSD+ 240GB, Corsair Force 3 120GB, alte 500GB 2,5" HDD aus altem Notebook, 250GB Samsung Evo )
HDD/SSD mit Diskpart formatiert (Funktioniert nicht immer, friert ein.)
HDD/SSD mit GParted formatiert (NTFS) -> Installation läuft an, endet mit Fehler 6 (Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden. Fehlercode 0x80FF0000).
Netzteil gewechselt (Silverstone 500w, Seasonic 620w, Corsair 430w)
Alle relevanten Settings im UEFI getestet, keine Änderung.
Alle SATA-Ports getestet, auf beiden Boards.
Komponenten laufen als Minimal-Setup (1x RAM, CPU und Kühler, SSD, Onboard-Grafik)
SATA-Treiber vor Windows-Installation ins Setup geladen.
XHCI-Treiber bei Windows 7 Installation geslipstreamt.
Prinzipiell bleibt damit nur die CPU, allerdings habe ich auch dort meinen i7 bereits zum Test für kurze Zeit eingesetzt und den selben Fehler gehabt. Daher schließe ich die CPU mal aus.
Im jetzigen Setup sind folgende Teile definitiv funktional:
SSD (Am normalem Rechner getestet, formatiert, genullt und überprüft.)
RAM (Getestet, RAM aus normalem Rechner)
SATA-Kabel(Aus normalem Rechner)
PSU und Kabel(Definitiv funktionierendes Netzteil von Seasonic)
Die CPU vermute ich wie oben beschrieben also auch nicht, aber den selben Fehler bei 3. Boards zu bekommen, ist irgendwie auch nicht sonderlich wahrscheinlich.
Kennt jemand die Problematik? Irgendwer mit dem selben Problem oder Lösungsvorschlägen?
Danke und Gruß
Chris
Meistens besteht ja eine Beschreibung aus "Ja, kann kein OS installieren. geht nicht, was soll ich tun?"
Bei dir allerdings kann man sich über zu wenig Infos echt nicht beschweren, voll genial.
Leider ... stehe ich jetzt auch vor einem Rätsel. Du hast in der Tat eigentlich alles ausgetauscht. Nichtmal die CPU, weil die hast du ja auch getauscht.
Ohne Witz? es bleiben irgendwie nur noch Maus und Tastatur übrig.
Wenn man so viel probiert hat, bleibt eigentlich nur noch ein systematischer Fehler übrig.
Hast Du mal ohne Gehäuse ein Aufbau versucht?
Was ist denn mit Live-Systemen? Starten die? Edit: GParted ja schonmal
Ich schließe ebenfalls einen anderen Fehler nicht aus. Gehäuse? CPU-Kühler? Irgendwelchen externen Einflüsse?
Was ist denn bei dem ganzen Durchtauschen der Hardware gleich geblieben? Vielleicht geht eine bestimmte Kombination nicht?
und die kombi mit i7 und asrock board funktioniert? weil sonst hört sich das irgendwie unglaubwürdig an.
Noch ein Rudi Ratlos hier. Schonmal Memtest mit einer oder ein paar der Kombinationen ausgeführt?
Wenn du die Möglichkeit hast einen anderen PC zu nutzen:
1. Bau die SSD in einen anderen PC ein und formatiere diesen über Datenverwaltung in GPT
2. Besorge dir die gewünschte OS als ISO-Datei
3. Nimm einen 8 oder 16GB-USB-Stick und nutze das "WinSetupFromUSB-1-6" (musst du vorher runterladen - kostenlos!)
4. Nutze`WinSetupFromUSB-1-6`
5. Entferne alle Satakabel deiner Laufwerke bis auf den SSD
6. Stell alles im UEFI-Bios von IDE auf AHCI
7. Stick an den USB 2.0 anschließen und während des Bootvorgangs auf F12 drücken und USB-Stick auswählen
8. Fertig (den Rest macht der Stick)
Ich bin nach diesem Schema vorgegangen - alles funktioniert!
Ja, das letzte Board habe ich gar nicht erst eingebaut sondern betreibe es direkt als Minimalkonfig extern.
Live-Systeme starten soweit alle, Installation klappt nur leider nicht :(
Gehäuse ist ein Silverstone Raven RVZ02, CPU-Kühler ein Noctua NH-L9i mit dem beigelieferten Kabel um die RPM etwas zu senken. Was meinst du mit externen Einflüssen? :)
Hab bisher alle RAM-Riegel in jedem Board getestet, den i7 allerdings bisher nur im ASRock Board, im Gigabyte Board teste ich den dann Freitag Nacht oder am Wochenende.
Leider nicht, i7 im Gigabyte Board teste ich dann sobald wie möglich.
Memtest nur mit den verschiedenen RAM-Riegeln im regulären Rechner, werde ich nochmal direkt am HTPC probieren :) Auf den Gedanken, den RAM direkt im HTPC zu testen bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen :E Hab die Riegel alle nur wie gesagt im anderen System getestet.. Danke schon mal für die Idee noch :)
Hab mittlerweile etwa insgesamt 15 Rechner in meiner Freizeit für Familie, Freunde und Bekannte und mich selbst zusammengebaut, aber solche Probleme hatte ich wirklich noch nie :( Danke schonmal für die vielen Antworten! :)
silencer67 schrieb:
Wenn du die Möglichkeit hast:
Werd ich mit dem Tool auch mal testen, kann ja nicht schaden :) Danke!
Das mit Tastatur und Maus tauschen meinte ich übrigens ernst. Ich erinnere mich an einen Fehler bei CoD, der uns Stunden auf einer LAN gekostet hat. Spiel schmierte auf einem Rechner ständig ab.
Alles logische wie neu installieren, Patchen, Treiber neu usw. ausprobiert.
Die Lösung war absolut dämlich. Im MIC Eingang der Soundkarte musste ein Klinkenstecker sein. war ein bekannter Fehler bei dem Spiel. Klinkenstecker in die Buchse, Spiel läuft :freak:.
Deswegen auch mal das ausprobieren, was völlig sinnfrei erscheint.
