pc piepst 4 mal, dann geht er wieder aus
sChoedi
Sep. 2008
hallo zusammen,
mein pc piepst 4 mal und dann geht er wieder aus.
hatte das problem schon mal, dachte dann, es liegt vlt an einem kaputten ram.
habe ein paar mal rumprobiert, alle ram nacheinander raus und dann irgenwann lief der computer ohne probleme. (einen ram habe ich dann draußen gelassen)
jetzt ist der ram baustein auch draußen, aber das problem ist auf einmal wieder da.
liegt anscheinend doch nicht am ram baustein,....
komisch ist halt, dass das problem da war, der pc dann wieder ohne probleme lief und jetzt wieder das problem.
was könnte ich noch versuchen??
gruß
schau mal in dein mainboard handbuch nach, was 4x pipsen bedeutet
4x kurz
Fehler in den ersten 64 kB des Speichers oder Systemtimer 1 funktioniert nicht
Batterie/Akku defekt, Speichermodule checken, RAM einstellungen prüfen, neues Mainboard
Mainboard wird vermutlich Defekt sein ;)
Thermal warning Four alternating beeps:
High tone, low tone, high tone, low tone
High tone: 2000 Hz
Low tone: 1600 Hz
es sind schon high tones und low tones.... (also nicht 4 mal der gleiche ton)
cpu wird zu heiss schätze ich mal?
den pc hab ich vorhin erst (grob) mit dem staubsauger entstaubt.
am pc wurde seid 30.1. 2008 nicht wirklich etwas gemacht...
kann es sein, dass man die wärmeleitpaste des prozessors erneuern muss?
sChoedi schrieb:
hallo zusammen,
gruß
"4 x kurz weist ebenfalls auf Fehler in den ersten 64 kB des Speichers hin. Entweder ist die Batterie defekt oder Sie brauchen ein neues Mainboard. Checken Sie aber auch die RAM Einstellungen."
"kurz" ist ja relativ,.... vlt ist es auch lang ;)
ich komme überhaupt nicht ins bios, um die ram einstellungen zu testen...
also da die töne unterschiedlich sind, denke ich eher, dass es irgendetwas mit "Thermal warning" ist.
Vll hat sich ja auch nur der CPU-Kühler gelöst, wenn der PC jetzt 7 Jahre so rumstand ist das nicht soooo ungewöhnlich oder der Kühler ist einfach verdreckt
habe den kühler abgesaugt, aber ja, vlt hat das nicht gelankt und ich benötige druckluft.
der kühler ist fest, das habe ich bereits getestet....
vlt sollte ich mal den fan wechseln....
aber prinzipiell kann das piepsen dadurch kommen, dass der cpu zu heiss wird oder? auch schon direkt beim starten des pcs?
Nur wenn der Kühler gar keinen Kontakt hat. Auch mit Staub und stehendem Lüfter sollte er eine zeitlang problemlos im idle laufen.
Bau ihn mal ab und guck nach dem Kontakt. Wenn es aber früher so ging, wird es an etwas anderem liegen.
hm und wie gehe ich da jetzt am besten vor?
um die einzelnen bauteile auszuschließen?
habe den cpu kühler gewechselt...
problem besteht immer noch.
danke dir
vorher bios reset?
so.
ram, netztteil, grafikkarte ist ausgeschlossen.
also ist es ziemlich sicher das mainboard oder?
kann ich das auch noch testen?
Indem du es gegen ein anderes tauschst und guckst, ob es so geht. :P
