PC piept beim hochfahren und geht aus
Elessar2kx
Jan. 2011
Hallo zusammen :-)
ich habe gestern den Keller aufgeräumt und nen alten PC gefunden, den ich daraufhin versucht hab zum Leben zu erwecken.
CPU: P4 3,0Ghz
Mainboard: MS7046 mit Phoenix Bios
Graka: Wahlweise 6600GT oder X300se
Habe als erstes vergessen den kleinen quadratischen 4-Pin-Stromstecker am Mainboard anzubringen, der für die CPU-Versorgung zuständig ist.
Angemacht: Alle Lüfter drehen sich - kein Bild - aber er ist an
Hab das dann bemerkt, Stecker rauf, an - jetzt piept er in langen Tönen und geht dann aus.
Manchmal piept er 4x und je öfter ichs versuche desto schneller geht er wieder aus. Bild gibbet trotzdem noch nicht.
Habe versucht das hiermit zu deuten:
http://www.biosflash.de/bios-pieptoene.htm
Aber da kann ich meine Töne nicht einordnen ^^
Was kann es sonst sein?
Viele Grüße an die kreativen Köpfe,
Elessar
ich würd mal den kühler wegmache, reinigen, neue Wärmeleitpaste und dann wieder montieren^^
Was hast du für ein Netzteil?
Ist die Grafikkarte mit den notwendigen Stromsteckern versorgt?
Sitzen alle Ramriegel richtig?
Hast du alle anderen Kabel mal auf ordentlichen Sitz überprüft?
Wenn das alles nichts bringt, baust du alles aus (Nullmethode) und nacheinander wieder ein, bis der Fehler wieder auftritt.
4 mal lang sehe ich beim Phoenix Bios Beep-Code nicht. Bau doch mal den PC auseindander und wieder zusammen (also erstmal nur die Graka dann Ram usw.)
MMn. wird wohl was mit dem Board nicht i.O sein.
Hat der Rechner in einem Raum mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit gelegen? Könnte sein dass das MB defekt ist, da kondensiertes Wasser das MB an wichtigen Stellen rosten lässt...
