PC piept beim hochfahren
Bernie95
Cadet 1st Year
Okt. 2009
Guten Tag,
da mein altes mainboard schrott war,hab ich mir ein ASrock P5B-DE zugelegt,so. Hab natürlich alles sinngemäß verbaut und angeschlossen,computer funktioniert also Windows installiert usw. Doch es wurden nur 2 GB von meinen 4 GB ram angezeigt. Meine Vermutung war,dass ein Riegel nicht richtig sitzt ----> Raum ausgebaut und wieder eingebaut,doch jetzt piepst der Rechner 3x und fährt nicht mehr hoch.Hab bereits alles ausprobiert(Ram einzeln getestet und in andere slots gesteckt),sogar wenn der Ram und die Grafikkarte ausgebaut ist,besteht das Problem immer noch.Doch nix mehr funktioniert...das komische ist aber das der PC vorher hochgefahren ist ? also denke ich nicht,dass die Hardware defekt ist..Vielen Dank im Vorraus! :)
NT ausschalten - Grafikkarte / RAM ausbauen - RAMs wieder einsetzen - jetzt die Grafikkarte -
MB - BIOS per Jumper auf "default" setzen - MB starten -
siehe unten
*piep töne* des Pcs
nach diesem schema dann nochmal die u.g. Nullmethode
irgs schon wieder so ein textblock...
schau bitte einmal in das handbuch von deinem board , was 3x piepen zu bedeuten hat (3x kurz , 3x lang jenachdem was is bei dir ist)
welches BIOS hast du denn drauf? Klingt auf jeden Fall danach, dass der RAM nicht richtig sitzt und / oder defekt sein könnte.
VG,
Mad
naja, wenn die Hardware i.O. wäre, würde der PC booten.
Kannst du anderen RAM zum testen besorgen? Ich tippe, dass der RAM schon vorher defekt war und der Defekt "größer" geworden ist.
JO @Multivitamin, bitte mal die Texte besser darstellen ! ich bin alt und habe meine Brille nicht immer zur Hand ;)
@topic: sorgen musste dir machen, wenn NIX mehr piept !
mfg
@Jack.Diamond
Ääääähm...nein. Wenn das BIOS am Anfang wegen einem Fehler piept sollte man sich durchaus sorgen machen. Mein PC piept nicht beim starten und läuft. Fällt dir was auf? ;) Lieber mit solchen falschen Aussagen zurückhalten wenn man sich nicht sicher ist, dem TE ist doch so nicht geholfen :)
VG,
Mad
DOCH, dann hat dir der Stromversorger die Leitung gekappt *laaacht
sorry
Edit: den Resttext haste zugefügt ! naja, egal, es war als Spass gemeint !
Edit: Edit: ich weiss aus eigener Erfahrung, dass wenn die Büchse nicht läuft, man(n) selten zu Scherzen aufgelegt ist :( trotzdem sollten WIR ALLE nicht vergessen, dass es ein HOBBY ist (oder muss jemand heute abend seine Dissertation abgeben ?) also auch mal locker bleiben und SPASS haben :D
Also nochmal vielen Dank für die Antworten ! :) Leider hat sich mein problem immer noch nicht gelöst und mein pc piepst immer noch,habe bereits ram ausgetauscht und bios per jumper auf default gesetzt usw. :( nichts hilft :(
