PC plötzlich sehr laut
Ray Stantz
Apr. 2022
mein PC ist heute beim Hochfahren plötzlich sehr laut.
An welchem Lüfter es liegt, weiss ich nicht.
Hab die Lüfter auch "grob"gereinigt. Also mit Spray. Staubersauger dran gehalten.
Was soll ich bzgl. des Problems machen?
Mfg
Moin, an den Temps liegt es nicht, die sind völlig normal, hast Du eine Lüftersteuerung?
Reaktionen: Baal Netbeck
Den "Übeltäter" identifizieren. Die Lüfter einzeln mit Zahnstocher oder Wattestäbchen anhalten.
Reaktionen: wesch2000
Dann finde heraus welcher Lüfter es ist.... Die CPU ist ja sehr kühl.
Du kannst die Lüfter durch leichten Druck auf die Nabe einzeln anhalten und so den Schuldigen finden.
Nein, kannst du mir bitte etwas empfehlen? Kann damit die Lüfter einzeln anhalten?
Habe Lüfter der Grafik und Mainboard angehalten.
Scheint, das Netzteil zu sein.
Ja, ist das Netzteil.
Reaktionen: killakuh
Das Netzteil hat keine Steuerung, da wird wohl ein neues Netzteil fällig
Was für ein Netzteil könnt ihr mir empfehlen?
Gehäuse: "LC-Power LC-925B"
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.90 GHz
Installierter Ram: 16,0 GB
Crucial MX500 1TB, SATA​
Kann ich den PC jetzt noch arglos weiternutzen? Das Netzteil ist nur unangenehm laut.
vlt. wäre es auch mal hilfreich (zum x-ten Male) seine Hardware genau aufzulisten
welches Neztteil ist denn aktuell verbaut?
ein einfaches 400-500 Watte netzteil von z.b. Seasonic, Bquiet, corsair würde wohl schon reichen...bist du dir sicher, das es am Netzteil liegt?
Was fehlt denn?
Kenne mich damit nicht aus.
Ich habe dazu Screenshots hochgeladen.
Hilft das weiter?
Brauchst du sonst noch etwas?
Reaktionen: wolve666
Dein Netzteil (den anderen Kram haste mehr oder weniger genau ja gepostet..hat sich überschnitten
Ups..zweites Bild..bin nicht so fit heute :D
Netzteil gehört sowieso gewechselt. LC :freak:
Rufe einfach mal die Systeminformationen in der Suche aus, davon dann ein Bild hier hochladen
Drittes Bild, oder?
Was könnt ihr mir denn empfehlen?
Habe ich jetzt alles aufgelistet?
Nein, zocke nicht großartig.
Brauch ich noch bestimmte Bauteile bzgl. des Gehäuses?
Das Netzteil ist grad schon unangenehm laut. Kann ich den PC jetzt noch für 1-2 Wochen bedenkenlos für Recherche, etwas Youtube und Videobearbeitung nutzen?
Nö..welche Bauteile denn? Du wechselst das Netzteil mitsamt dem Kabelgedöns und das wars.
Keine Ahnung..wenn dich der Lärm nicht stört und der Lüfter läuft..warum nicht...kann halt jederzeit komplett defekt gehn.
Reaktionen: Ray Stantz
Alles, danke Euch allen erstmal für die Hilfe.
Melde ggfalls nochmal zurück, wenn alles geklappt hat.
Hmm, bedenkenlos sicher nicht. Wenn dessen Lüfter praktisch komplett den Geist aufgibt kann das Teil auch schon in Flammen aufgehen. Also da würde ich lieber kein Risiko eingehen wollen, bzw. mir eventuell griffbereit einen Feuerlöscher daneben hinstellen und nicht unbeobachtet lassen. ;)
Informiere dich hier mal welche da in Frage kommen , wenn 650w bisher gereicht habne kannst du wieder so eins einbauen
https://www.bequiet.com/de
Du hast 650Watt gehabt wenn dann wieder die gleiche Leistung bestellen
