[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der Pc startet nicht. Wenn der Netzschalter von 0 auf 1 umgekippt wird leuchtet die Wasserkühlung kurz auf und die Lüfter zucken ganz kurz. Bei betätigen des Power Buttons passiert nichts.
Problem ist aufgetreten nachdem das Netzteil getauscht wurde. Zum Test wurde das alte Netzteil wieder eingebaut, danach war des Problem dann weiterhin.
Anschließend wieder das neue eingebaut(oben genannt)
Neue Cpu, Neues Mainboard eingebaut,
Power Button überbrückt, Batterie raus genommen um cmos zu löschen.
1 ram Riegel auf verschiedenen Steckplätzen gesteckt
Pc ohne Grafikkarte versucht zu starten - ohne Erfolg.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 16GB Kit DDR4-3600 CL18
- Mainboard: Asrock B550m phantom gaming 4
- Netzteil: CorsairRM850
- Gehäuse: BeQuiet! Pure Base schwarz
- Grafikkarte: RX Vega 64
- HDD / SSD: Crucial P2 500GB M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Wasserkühlung: be quiet pure loop 240mm
