BF:BC2 PC reboot bei Singelplayer ?!
paradox3lite
Sep. 2008
Abend,
Hab folgendes Problem: In der BFBC2 Kampage rebootet plötzlich mein PC! Und zwar unregelmässig bei Explosionen oder viel Rauch (Wenn die Grafikkarte viel rechnen muss)
Dabei wird der Strom wie unterbrochen und der PC ist aus und geht wieder an!
Temperaturen der Grafikkarte sollten OK sein : Last 100+ Grad (Normal bei 4870x2)
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären warum aber es hört sich nach Grafikkarte an weil die Lüfterdrehzahl auf 80% hoch dreht. Im Multiplayer oder anderen Spiele gibts das Problem nicht, MP spielte ich über 30min und im Singelplayer strützte es nach 10-20 min ab.
Wisst Ihr da was oder das Problem ?
Gruss und Danke
Naja hört siche igentlich shcon etwas nach Temps an.
Das Netzteil sollte eigentlich gut reichen.
Hast du mal nachgeschaut ob in der Ereignisanzeige etwas eingetragen wird?
100+ is nicht gerade narmal aber wen es nicht gerade 120 werden oder so is es noch inordnung .
wen du kein bleu bekommst kan es an cpu oder strom liegen .
wie siehts mit den netzteil aus hatt es genug power ?
cpu schliess ich mal aus weil es ja sonst keine probleme gibs .
vielleicht mal ein extrem test machen prime + furmark .
hmmm, extrem test furmakr + prime 95 laufen problemlos durch und länger als bad company 2 !
Das netzteil hat genug power, 850W und die CPU ist auch ordentlich gekühlt.
Ne Ereignisanzeige gibt es keine der PC schaltet einfach aus (wie ein Stromunterbruch) und dann schaltet er sich wieder ein...
gruss
nein, das ist auszuschliessen!
Ich sage nicht, dass es an der Temperatur liegen muss (sowas kann immer viele Ursachen haben), aber:
Nur weil die GPUs für 120°C spezifiziert sind, heisst das noch lange nicht, dass Sie erst bei 120°C abstürzen.
Da kann gut und gerne auch schon bei 90°C Schluss sein - das werde dir viele mit ihren Erfahrungswerte bestätigen können ;)
Betriebsemperaturen über 100°C sind also definitiv nicht normal.
Ich würd mal für anständige Kühlung sorgen (z.B. Gehäuse auf & Ventilator davor) und dann schauen, ob dir das Spiel immer noch abstürzt, wenn die Karten 20 Grad weniger haben.
(RivaTuner erlaubt übrigens das loggen von Temperatur-, Spannungswerten usw. Da könnte man auch mal einen Blick reinwerfen, wie das aussah, kurz vor den Crashes)
nur hab ich gelesen dass wenn es an der Grafikkarte liegt, der PC nicht einfach so rebootet sondern das Spiel beginnt zu ruckeln oder Freezes gibt.
Und Temps hab ich auch geloggt mit GPUz und die letzten Einträge bevor es gecrasht ist waren zwishen 98 - 105 Grad
Gruss
Oftmals gibts bei Überhitzungen zunächst Bildstörungen und dann Freezes. Aber Reboots sind u.U. auch möglich.
Und wie gesagt, 105°C ist nicht wenig... da gibts viele GPUs die vorher dicht machen ;)
Würde einfach mal das probieren was ich sagte (für bessere Kühlung sorgen) und schauen obs dann immer noch crashed.
