PC reperatur (kein Bild)
NoParanioaPeace
Juni 2021
ich wollte einen PC wieder zum laufen bringen
Problem:
kein Bild, alles fährt hoch und scheint zwar zu funktionieren (Kühler und Lüfter) jedoch kommt wie gesagt kein Bild an.
Bis jetzt habe ich die CPU, GPU und den Ram Speicher in ein anderes System eingebaut und alle Komponten sind defektfrei
bzw. bekomme ich jedesmal ein Bild.
Das Mainboard habe ich ausgetauscht, da ich dachte nach dem ich die vorherigen 3 Komponenten getestet habe,
kann es nur am Mainboard liegen. (Fehlanzeige)
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
Komponenten:
MSI 970A-G46 Sockel AM3+ ATX Mainboard
Sapphire Radeon R9 270x Grafikkarte
AMD FX-8150
Ram Corsair 2x 2gb
WD Red 1Tb HDD
Samsung 128Gb SSD
Danke
Ja alles mal am Tisch zusammenbauen und ein anderes NT verwenden.
Reaktionen: CerealKiller
weil die mainboarde andere Größen hatte und an den stellen wo die Schrauben rein mussten keine Abstandhalter waren.
Das Wort schreibt sich Reparatur. Sorry will nicht auf Lehrer machen aber immer wiederkehrend Reperatur oder Standart zu lesen tut mir beim Lesen weh.
Reaktionen: Fusionator, Maviapril2, choyaa und 3 andere
Motorrad schrieb:
Und dann hast du einfach alle Abstandshalter entfernt und dein Mainboard direkt auf dem Gehäuseblech festgeschraubt?
nein, habe die Abstandhalter gelassen, aber wie gesagt da wo die Schrauben rein mussten waren keine, zwar waren dort löcher im Gehäuse wo die Schrauben durchs Mainboard mussten, jedoch kein Abstandhalter also wenn du so willst "Ja direkt am Gehäuse"
Reaktionen: Backfisch
Den Tip von @Makso versuchen um zu checken ob durch den eventuellen Kurzschluss was kaputt gegangen ist.
Für die Zukunft: Stromführende Teile im PC bitte nie direkt auf Metall schrauben !!!!!
Reaktionen: Makso
Dann ändere das bitte in deinem Startpost!
Habe jetzt Abstandhalter bestellt, weil ich das neue Mainboard vorher ohne eingebaut habe,
Desweiteren könntest du in deinem Startpost das Wort "defektfrei" zusammenschreiben, also nicht "defekt frei" um Mißverständnissen vorzubeugen! Ich war mir erst beim dritten Lesen dieser Textsequenz sicher, was du meinst, nämlich, daß diese Teile nicht defekt sind!
und alle Komponten sind defekt, frei nach dem Motto ...!
Reaktionen: NoParanioaPeace
Woher weiß ich ob ich einen Kurzschluss habe/hatte
dachte der Kurzschluss würde das Mainboard betreffen, nicht das Netzteil, ist das falsch?
Habe das Netzteil ausgetauscht ... Problem besteht weiterhin
Warum hätte das zur Lösung führen können? weil der Strom scheint ja da gewesen zu sein , wie gesagt LED leuchtet, Lüfter laufen usw.
Du hast also RAM; GPU und CPU bereits in nem anderen PC getestet und es läuft alles ?
Das getauschte Mainboard hast Du dann ohne Abstandshalter ins Gehäuse geschraubt und es kommt kein Bild ?
Auch beim Aufbau ausserhalb des Gehäuses ?
Dann sollte der Fehler ja erkannt sein. (Mainboard)
Ja ich tausche jetzt das Mainboard aus, aber habe es im Gehäuse gemacht, da ich nicht weiß wie man das System sonst startet
Dann aber bitte im Gehäuse mit Abstandshaltern montieren.
Die Abstandshalter im Gehäuse auch nur da wo das Mainboard die entsprechenden Löcher hat.
Alle anderen Abstandshalter entfernen.
Lösung:
Nicht jedes DDR3 RAM ist mit dem Msi 970 g46 mainboard kompatibel.
Diesen also einfach mal tauschen und andere ausprobieren.
Falls jemand mit dem MB das gleiche Problem hat.
