PC schaltet ab beim booten
4RN0
Aug. 2015
  • Prozessor (CPU): 3600 undervolt 4.1 GHz @ 1.125v
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis CL16 3000 MHz @ 3200 MHz
  • Mainboard: ASRock B450M Pro 4
  • Netzteil: Seasonic Focus Gold 550W
  • Gehäuse: Fractal Define Mini C TG
  • Grafikkarte: Powercolor RX 5700XT Dual
  • HDD / SSD: Crucial P1 1TB
  • Alpenföhn Ben Nevis, zusätzl. 12cm intake fan von Arctic
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hin und wieder habe ich das Problem, dass der PC sich abschaltet sobald das OS (Win 10 Pro 64bit) lädt (ASRock Logo mit Lade-Kringel drunter). Wenn ich dann wieder anschalte funktioniert alles einwandfrei. Keine Probleme beim aufwachen aus dem Ruhezustand und keine BSODs. Habe im Windows Forum gepostet aber keine Antwort erhalten:
https://answers.microsoft.com/en-us...6f2-aecc-8502cb6194c4?tm=1610131576948&auth=1
SSD wurde getauscht. Daran liegt es nicht.
Nimm die ganzen völlig sinnlosen Übertaktungen und Stromspielereien raus.
Reaktionen: Bonanca, Tornhoof und Smily
OC raus, Stock Settings laden und testen.
Alles was OC ist kann gehen, auch eine Zeitlang, muss aber nicht.
Es ist ein Treiber-Problem. Es tritt unter Linux nicht auf. Ich weiß nur nicht an welcher Stelle. Ich habe nur Chipsatz und Grafik installiert. Mehr brauch es ja nicht.
@yxcvb Sinnlos ist daran nichts. Der CPU hat nen besseren Cinebench score und verbraucht auch mit Prime95 nicht mehr als stock. Im regulären Betrieb viel kühler und leiser dank uv.
