Pc schaltet beim Booten aus
schnederi
Aug. 2006
Ich hoffe das ist der richtige Ort
Es gibt zwar schon viele Themen habe aber nichts passendes gefunden
Habe eine pc. AMD Sempron 3000+
1,5gb DDR
400 Watt Netzteil
256mb ATI graka
Windows xp sp2 und 3
Aktuelle ubuntu
Ich habe weil der pc sich kurz nach einschalten ( beim Booten ) ausschaltet, mein pc neuinstalliert.
Funktioniert alles bis nach der Installation der pc sich neustartet!
Habe alle Stecker schon gezogen, Arbeitsspeicher gewechselt, SATA Kabel getauscht, Hdd getauscht
Habt ihr ne Idee?
Danke
welches OS?
bis wann startet er denn normal durch, weil ja die installation der servicepacks neustarts erfordert
Also die Installation läuft ohne Probleme, wären der Installation will der nach 15 Sek neustarten, das macht er auch, startet neu, piepst einmal, zeigt Prozessor etc an und beim nächsten Bild schaltet er aus!
Kommt nicht bis zum Windows logo
normal wäre nun das der pc irgendwelche controller daten anzeigt, sprich wie deine Festplatten config aussieht.
hast du dein BIOS schon auf defaults gesetzt und es damit versucht?
Habe neue Kühlpaste auf die CPU gemacht, jetzt bootet er ne ecke weiter bis ich Benutzername
eingeben muss (neuinstallation WindowsXP)
wird die olle CMOS Batterie leer sein , CR2032 ist die Typenbezeichnung von den Dingern.
ne! habe ich getauscht!
