PC schaltet einfach ab
LTHC.OpTic
Juni 2019
Seit neustem stürzt mein System ab beim Zocken von Titeln z.b Anno1800, Modern Warfare
Ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte.
L.G OpTic
Hardware:
Intel Core I7 9700K
Pallit RTX 2080Ti
ASRock Z390 Extreme4
16 GB DDR4 Patriot 4133MHZ Viper RGB
Be quiet! Dark Power Pro 11 650W
System:
Windows 10 Professional
(Sry weiß nicht mehr über mein Windows)
einfach so ... Netzteil ...
Wie musst du ihn wieder neu starten ? Strom trennen oder am Netzteil schalter ?
Reaktionen: Terrier, K3ks und Nickel
Treiber der Karte aktualisiert? :D Lies mal den Bluescreen aus bzw. Fehlercode, Google sagt dir wie das geht.
Temperaturen von allen Komponenten ok? Netzteil ok? Mit welchem Takt läuft der RAM? Probier den RAM mal stock laufen zu lassen.
Falls die Kiste wirklich einfach ausgeht: Temps oder Netzteil vermutlich.
Hwinfo für die Temps.
Reaktionen: Terrier
Muss auf denn Power Knopf drücken
An dem PC ist nix verändert wurden
Kein Overclock etc.
Der PC ist jetzt c.a 1 Woche am laufen
Treiber wurden frisch installiert
Gibt kein Bluescreen PC fährt einfach runter
Netzteil - hättest du Eins zum Testen da?
Reaktionen: Terrier, rage222 und K3ks
Wenn er einfach herunter fährt, wird man den Grund dafür in den Logs finden...
Ne leider nicht
Danke erstmal aber ich hau mich jetzt hin schreibe morgen nochmal danke
Könntest du mir sagen wie man die logs aufrufen kann danke
Ereignisanzeige aufrufen (linksklick auf das lupensymbol Taskleiste und ereignisanzeige eingeben, return drücken).
Windows Protokolle > System >>>
@TSKNF war schneller.
Würde hier, auch wenn der PC "einfach abstürzt", mal den RAM im Basis-Takt (oder zumindest mit weniger als den genannten 4133 Mhz) laufen lassen und schauen, ob der Rechner dann noch immer abstürzt.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Hatte dasselbe mit einem Straight Power 11. System ist einfach so unter gewisser Last ausgegangen. War bei mir das Netzteil. Allerdings hat das unter gewissen Lasten auch leise Geräusche - ähnlich wie Spulenfiepen - von sich gegeben.
Reaktionen: Terrier
Du hast den Rechner nun 1 Woche?
Wenn du nicht mehr über den Rechner weißt, wirst du ihn scheinbar nicht selbst gebaut haben. Sonst wüsstest du es zumindest.
falls es ein „Fertig-PC“ sein sollte, wende dich an den Händler.
Reaktionen: Terrier
Diese Fehlermeldungen kamen c.a 90%
Die SSL-Zertifikateinstellungen wurden für den folgenden Endpunkt gelöscht: 0.0.0.0:54236 .
Die SSL-Zertifikateinstellungen wurden von einem Administratorprozess für den folgenden Endpunkt erstellt: 0.0.0.0:54236 .
Einmal kamen diese Hier:
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Start" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
Windows.SecurityCenter.WscBrokerManager
und der APPID
Nicht verfügbar
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "MaxPC\Max Musterman" (SID: S-1-5-21-3446975186-2274701184-946395889-1001) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
und der APPID
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
Seit wann kann man aus der Ereignissanzeige bei Windows 10 irgendwas erkennen.
Wenn, dann steht da halt bei einen Absturz "Kernel Power" und das bedeutet nur, dass der PC unerwartet heruntergefahren wurde.
Wenn das Netzteil einfach abschaltet gibt es da auch sonst nichts zu sehen oder nicht mal das.
Windows 8.0 bis Windows 10 Threads zu den zigtausend Einträgen in der Ereignisanzeige gibt es ja nun auch.
Wenn ich wie der TE in Post 13 anfange alle Einträge zu kopieren sind hier 1000 Seiten voll.
Am 02.08.2019 Windows 10 1903 neu clean installiert und im September 2019 schon 3600 Einträge und jetzt schon bald 10.000
Egal zu welchen Zeitpunkt und mit welchen Laptop und sogar bei Windows 8 / 8.1
https://www.computerbase.de/forum/t...inistrative-ereignisse.1393472/#post-16309156
https://www.computerbase.de/forum/threads/fehler-in-der-ereignisanzeige.1430310/post-16759458
https://www.drwindows.de/windows-10...ates-so-einfach-mal-loeschen.html#post1369576
Also ich habe über die Ereignisanzeige, insbesondere über die kritischen Einträge, herausbekommen, welches Problem, bei meinem jetzt vergangenem Problem, (noch mit dem ASUS Prime X470 Mainboard) vorlag, als der Rechner nicht in den Standby gehen wollte.
Ein Hinweis auf die Netzwerkkarte erfolgte in der Meldung zu "Kernel Power".
Über die kritischen und unmittelbar darauf folgenden (informativen) Einträge kann man schon eine Menge auslesen.
Und außerdem sind die administrativen Protokolle, wie du sie postest, dazu nicht geeignet. Man sollte dann schon in den Windows Protokollen > System >> suchen. (hatte ich oben aber auch geschrieben). Genau dort habe ich auch mein Problem lokalisieren können.
Viele Grüße
Der Kernel Power mit der ID 41 erscheint nur nach einem Neustart des Systems, wenn es zuvor nicht Ordnungsgemäß Heruntergefahren wurde. In den Bugcheckcodes von Kernel Power mit der ID 41, gibt es keine Hinweise ob/welche Hardware für das plötzliche Ausschalten des Systems verantwortlich ist/war. Durch das Auswertung des Codes kannst du höchstens sehen, ob dies durch langes drücken des Einschaltknopfes, einfach so oder ob es im Sleep Modus passierte u. änliches.
Genau. Richtig. Das kannst du aber nur wissen, weil du neben mir gesessen hattest, als ich auf Fehleranalyse ging.
Und von der Kennzeichnung Kernel Power ID 41 hat auch hier noch niemand geschrieben.
Viele Grüße
Zu deiner Ergänzung:
Es gibt nur ein Ereignis mit der Bezeichnung "Kernel Power", dieses hat die ID 41.
Ich würde mir nach Systemabstürzen oder unvorhergesehenen Systemneustarts anschließend über die PowerShell die Fehlermeldungen und Warnungen mit "Get-WinEvent" gefiltert anzeigen lassen:
Suche -> PowerShell - mit rechter Maustaste markieren -> Als Administrator ausführen
In das Konsolenfenster danach folgendes eingeben:
PowerShell:
# Zeigt alle bedeutenden Fehler und Warnungen des heutigen Tages an:
$Today = Get-Date -Format "dd.MM.yyyy"
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System","Security","Application";Level=2,3;StartTime="$Today";} | fl
Auch der Zuverlässigkeitsverlauf kann hier nützliche Hinweise haben.
Ist auch etwas übersichtlicher als die Ereignisanzeige.
Reaktionen: Terrier
