Pc schaltet sich aus, sobald Gaming im Spiel ist
Niner
Dez. 2022
Moin, ich habe mir Ende Dezember einen Pc zusammengebaut. Seit einigen Tagen stelle ich fest, dass mein Pc, sobald ich anfange zu zocken direkt aus geht (kein Bluescreen, ich habe direkt einen schwarzen Monitor vor mir stehen). Das Bios ist das aktuelle. Eine kleine Frage habe ich noch: Sind Temperaturen der Cpu an die 90 Grad bei Gaming "normal"? Habt bitte Geduld, ist mein erster Pc.
Ich habe zudem die Vermutung, dass das Netzteil defekt ist.
Pc Specs:
Cpu: AMD Ryzen 5 7600X
Mainboard: ASRock B650E PG Riptide WiFi
Arbeitsspeicher: G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96
Grafikkarte: ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D OC, RX6800XT
SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB und Western Digital WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB
Cpu-Kühler: DeepCool AS500 Plus
Gehäuse: Fractal Design Focus 2 mit 2 140mm die vorne montiert sind und 3 120mm die oben bzw. hinten montiert sind
Netzteil: ADATA XPG Core Reactor 750W ATX 2.4
+System
-Provider
[ Name]Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid]{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID41
Version9
Level1
Task63
Opcode0
Keywords0x8000400000000002
-TimeCreated
[ SystemTime]2023-01-28T19:18:53.5539399Z
EventRecordID11221
Correlation
-Execution
[ ProcessID]4
[ ThreadID]8
ChannelSystem
ComputerDESKTOP-F9K7PFP
-Security
[ UserID]S-1-5-18
-EventData
BugcheckCode0
BugcheckParameter10x0
BugcheckParameter20x0
BugcheckParameter30x0
BugcheckParameter40x0
SleepInProgress0
PowerButtonTimestamp0
BootAppStatus0
Checkpoint16
ConnectedStandbyInProgressfalse
SystemSleepTransitionsToOn3
CsEntryScenarioInstanceId10
BugcheckInfoFromEFIfalse
CheckpointStatus0
CsEntryScenarioInstanceIdV210
LongPowerButtonPressDetectedfalse
LidReliabilityfalse
InputSuppressionState0
PowerButtonSuppressionState0
LidState3
Dann solltest du uns wenigstens verraten welches es ist.
Reaktionen: Daniel D., MadMax_87, Skudrinka und eine weitere Person
Warum ist bei dir Secure Boot nicht aktiviert?
Eigentlich solltest du so nicht booten können..?
Man könnte meinen, das es sinnvoll sei, uns die Typenbezeichnung des eventuell defekten Netzteiles zu nennen.....
KnolleJupp schrieb:
Interessanterweise ist das BIOS auf dem Mainboard aktueller als die aktuellste Version, die auf der ASRock Internetseite angeboten wird:
https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E PG Riptide WiFi/index.de.asp#BIOS
(1.14.AS06 vom 15.12.2022 vs. 1.11.AS03 vom 07.11.2022)
da scheint ASRock einiges über reddit laufen zu haben:ASRock Bios-Updates
Die Temperatur finde ich jetzt auch nicht ungewöhnlich, könnte vllt. besser sein, aber kein Grund für eine Abschaltung.
Der Hinweis von @KnolleJupp ist noch interessant.. wenn es sich um eine fehlerhafte BIOS Version handelt, die zurückgezogen wurde, könnte das auch ein Ansatz sein.
Kannst du uns beschreiben wann und wie du diese Temperatur festgestellt hast?
Auch wenn bisher die Betriebstemperatur als "normal" angesehen wird, beschleicht mich das Gefühl dass du einen Hitzestau oder Spikes haben könntest die zur Zwangsabschaltung führen.
Interessant sind auch die 1.5h Pause zwischen den Abstürzen laut deinen Windows Event Logs.
Zwirbelkatz schrieb:
Eventuell möchtest du alles noch mal neu und offen bzw. sauber verbauen.
werde ich machen, Danke
sobald ich anfange zu zocken, Battlefield 2042, Far Cry 6, die aktuellsten Spiele. Im Idle sind es etwa 70 Grad
Reaktionen: Ratlos83
Sebbi schrieb:
Das zeigt auch der Test:
Das Netzteil wird häufig hier im Forum empfohlen und der Test bescheingt ihm das Prädikat "CB-Empfehlung".
Ich werde mir den Kühler gleich mal genauer ansehen und das Bios Updaten
@Niner wie misst du die Temps?
70 Grad im Idle sind echt nicht das gelbe vom Ei.
Mein 5800X und Noctua NH-D15 läuft mit einigen Tabs und Strams offen bei ca. 36-40 Grad. Das geht eher ins "normale" im Idle.
