PC schaltet sich bei manchen Spielen einfach ab und startet neu
celticore
Aug. 2019
ich habe seit ein paar Tagen ein komisches Problem.
Mein Rechner läuft bei Netflix, Surfen, Office, usw. stabil, sobald ich allerdings Spiele wie Rescue HQ Tycoon, Total War THREE KINGDOMS starte geht der Rechner nach ein paar Minuten aus und startet neu.
Vor 2 Wochen habe ich noch stundenlang The Witcher gespielt und hatte keine Probleme. Treiber sind auf dem aktuellen Stand.
WarCraft 3 kann ich immer noch 10 Stunden am Stück spielen und der Rechner schnurrt wie ein Kätzchen. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir helfen. Schon einmal vielen Dank im Voraus an alle die mir helfen möchten.
Temperaturen sind laut GPU-Z bei ca. 50° CPU und 55° GPU
Meine Konfiguration:
MSI Z87-G45 Gaming
Intel Core i7 4770K
2x Kingston DDR3 PC3-10700 8GB
Palit GeForce GTX 1070 8GB
Samsung Evo 840 250GB
Samsung Evo 850 500GB
Samsung Evo 860 500GB
beQuiet Straight 680W
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung.
-Legend-Storm- schrieb:
wie alt ist das netzteil klingt verdächtig danach
Den PC habe ich 2013 zusammengebaut, nur Grafikkarte und RAM ist relativ neu (2 Jahre alt)
Also erstmal Netzteil gegen ein neues tauschen?
2013 bis heute sind 6 Jahre Betrieb. NT ist ein verschleißteil.
Die Technik darin sollte von 2011 sein.
Kann gu möglich sein das es am Ende seines Lebenszyklusses angekommen ist.
Jetzt ast du ne recht aktuelle 1070 drin, ist 2 Jahre gut gegangen...
direkt n neues musst nicht kaufen, hast ggf. eines zum quertauschen / probieren?
Warscheinlich ist es, dass das NT einen weg hat.
scheint mir bischen wenig zu sein für unter Last (wo man messen sollte).
oder hast eine Wakü?
als IDLE wert zu hoch, dann einmal sauber machen (Kühler)
Okay, dann versuche ich morgen mal ein anderes Netzteil.
Unter Last kann ich momentan ja nicht testen, da der Rechner ausgeht. Bei WarCraft 3 bleiben die Werte gleich. Ist der reine IDLE Wert bei relativ sauberem Gehäuse, aber etwas warm unter dem Schreibtisch.
Habe mir noch Wärmeleitpaste bestellt, dann baue ich den Kühler mal komplett ab und neu drauf.
versuch mal mit offenem gehäuse, und schau ob alle Lüfter auch laufen.
die letzen Tage waren jetzt viel wärmer, da zeigt sich sowas eher
Reaktionen: celticore
Schon probiert, leider ohne Erfolg.
Dachte auch, dass es an der Hitze im Gehäuse liegt, aber die liegt gemäß der Messungen von GPU-Z nicht sonderlich hoch.
so ich habe nun ein neues Netzteil eingebaut und außerdem neue Wärmeleitpaste unter den Kühler der CPU.
Leider kein Erfolg, im Gegenteil.
Nun geht der Rechner bereits im Desktopbetrieb aus.
Hat noch jemand eine Idee, ich bin ratlos... ;(
Neues Netzteil beQuiet Power 11 700 Watt.
genauso wie vorher?
Kühler sitzt richtig? CPU Temperatur im Bios? oder aufm Destkop?
Testweise ohne GPU (IGP) hochfahren und schauen ob die Abstürze auf dem Deskop noch da sind. Wenn ja, mal einen Memtest laufen lassen.
Sasi Black schrieb:
genauso wie vorher?
Kühler sitzt richtig.
CPU Temperatur bei 53° aufm Desktop, 44-49° im BIOS.
Memtest habe ich gestern Nacht laufen lassen, keine Probleme.
Ohne Grafikkarte teste ich gleich!
ich finde 53°C für desktop scho nrecht hoch wie sieht es unter Last aus?
die IDLE werte kann man vernachlässigen, da passiert nicht viel.
Boxed kühler?
