PC schaltet sich beim Spielen aus
lds00
Cadet 1st Year
Okt. 2020
mein PC friert beim Spielen ein und schaltet sich wenige Sekunden später unerwartet aus, manchmal passiert das nach wenigen Minuten, manchmal auch erst nach Stunden. Die Lüfter laufen weiter, der Bildschirm ist schwarz.
CPU: AMD Athlon X4 845 (2C|4T, 3,5Ghz, 3,8Ghz Turbotakt)
GPU: EVGA NVIDIA GTX 960 4GB SSC
RAM: 1x Samsung DDR3-1333Mhz
Mainboard: MSI Grenade A68HM
PSU: XILENCE Performance X 550W
nichts ist übertaktet
Netzteil kann theoretisch nicht sein da es vor weniger als einem halben Jahr ausgetauscht wurde.
Was ich bereits versucht/gemacht habe:
  • Temperaturen überprüft
  • Arbeitsspeicher mit Windows-Speicherdiagnose Tool überprüft
  • BIOS zurückgesetzt
  • Spiel-Einstellungen geändert
Hallo, passiert das nur bei einem gewissen Spiel, oder egal bei welchem?
Hast du mal Versucht irgendein Stresstest für CPU oder GraKa durchlaufen zu lassen?
Kann auch am RAM liegen. Dafür würde ich mal Memtest laufen lassen...
Das passiert bei allen Spielen.
Bei CPU und GPU habe ich schon Stresstests gemacht, könnte auch mal Memtest laufen lassen.
Silver Server schrieb:
Gibt es eine Fehlermeldung oder einen blue screen oder geht er von ganz allein einfach so aus?
Nein, kein Bluescrem. Der PC geht nicht komplett aus, die Lüfter laufen weiter.
leipziger1979 schrieb:
Würde mal eins von einem anderen Markenhersteller (BeQuiet, Corsair, etc.) nehmen.
das sind keine hersteller, da sie "im auftrag" fertigen lassen, bei einem hersteller
FPS ist z.b. ein hersteller, oder Enermaxx(zumindest hatten sie mal eine produktion)
Das heißt, Du hast kein Bild, aber der Rechner ist an. Das dürfte ein Problem mit der Grafikkarte sein. Hast Du eine andere Grafikkarte die Du Testweise einbauen kannst?
Genau.
Nein, ich habe keine Grafikkarte zum testen.
Würde es denn was bringen wenn ich die Spannung und den Takt der Grafikkarte senke, und es dann teste?
Aber das wird es wahrscheinlich sein.
Das Symptom deutet darauf hin.
Ist ja nicht so, dass Xilence zu Listan gehört, zu denen auch BeQuiet gehört.
Was für Games zockst Du??
Die CPU ist laut Tests nicht gerade stark.
1 x DDR3?!
Die GTX 960 schließt sich daran an.
Das NT ist mit 550 W fast schon oversized!!
Je nachdem welches Game es ist und was Du dabei erwartest, wird dieses System ohnehin kapitulieren. :(
Ist in dem Mainboard noch eine Grafikeinheit integriert mit der du testen könntest?
Das gab es ja bei den älteren Mainboards doch mal.
Wie lange besteht denn das Problem schon?
Nach einem neuen Computer hört sich dieser nämlich nicht an...
Da du nur ein RAM Modul hast, kann das auch gut daran liegen.
Zwei Kerne reichen leider heutzutage auch nicht mehr weit.
Sind denn alle "neusten" Treiber installiert? Vorallem bei der GPU
Kein Integrierte Grafik, weder beim Mainboard noch bei der CPU.
Das Problem besteht seit etwa 1 Woche.
Besteht denn ein Problem wenn es ein RAM Modul gibt statt zwei?
Für die Grafikkarte gibt es tatsächlich neue Treiber, welche ich mir jetzt mal herunterlade.
1 x DDR3?!
Vor allem Cities: Skylines, Transport Fever und Euro Truck Simulator 2.
Das ist mir alles bewusst.
Da ich in den letzten Tagen etwas wenig Zeit hatte, kann ich erst jetzt antworten.
- weder MemTest86 noch MemTest konnten Fehler finden
- Ich habe Windows neuinstalliert. Als ich alles installiert habe, versuchte Cities: Skylines zu starten. Das hat nicht funktioniert, selbst der Browser(Chrome) welcher vorher noch problemlos funktioniert hat, konnte ich nicht öffnen. Egal was ich versuchte zu öffnen, es kam immer die Fehlermeldung:
"Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side-Konfiguration ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsereignisprotokoll. Weitere Details können auch mit dem Befehlszeilentool sxstrace.exe angezeigt werden."
- Ich versuchte deshalb mein PC neuzustarten, jedoch blieb der PC im Startvorgang hängen. Das Windows Logo wurde angezeigt und der Ladekreis drehte sich jedoch passiert nichts.
- Deshalb habe ich Windows nochmal neu installiert. Habe hier auch ebenfalls alle Treiber und Cities: Skylines installiert. Programme konnte ich jetzt zumindest starten, jedoch schaltete der PC sich schon beim speichern von Einstellungen in Cities: Skylines aus.
