Pc Schaltet sich ohne Erklärung ab (hart reset)
Black*Sheep
Feb. 2020
  • Prozessor (CPU): AMD r 3700x
  • CPU Kühlung Corsair Aio
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB Crucial Ballistix Sport LT 3000 auf 3600 (16 18 18 38)
  • Mainboard: MSI MEG X570 UNIFY
  • Netzteil: Corsair RM850
  • Gehäuse: Fractal Design Define S2
  • Grafikkarte: MSI 3080 10GB ( Nicht Übertaktet )
  • HDD / SSD: Samsung 860 EVO 1Tb + 970 EVO
  • Betriebssys.: Win 11 22H2
Hallo Community,
seid einigen Tagen hab ich folgendes Problem.
Immer wenn ich Cyberpunk oder The Hunter CotW spiele geht nach einiger zeit mein Pc aus. Hard Reset + Neustart.
Bin Jetz langsam auch am ende mit meinem Latein. Daher frage ich hier einfach mal nach, ob jemand eine Idee hat woran es liegt.
Anschlüsse alle überprüft und keine Auffälligkeit/ Fehler gefunden.
Temps auch überprüft und sind i.o
Prime95 getestet: 1 run = Pc ging aus.
2 run = Keine Fehler (Game Boost im Bios aus + XMP aus und Manuel Übertaktet)
Powerlimit des Gpu auf 85% verringert = Pc schaltet sich ab bei CotW
Win 11 neu aufgesetzt = keine Änderung
Wenn noch irgendwelche daten gebraucht werden. Gerne Fragen. Ansonsten bin ich für Hilfe/ Lösungen echt dankbar.
MfG Chris
Könnte das NT sein hast eins zum testen
Wenn ein Rechner einfach so ausgeht, ohne Dein Zutun liegt es aller meistens am Netzteil.
ich würde mal zum Testen ein anderes Netzteil einbauen.
Reaktionen: A415, aronlad, Lotsenbruder und eine weitere Person
Ich würde zuerst einmal in die Ereignisanzeige schauen.
Wenn der Motor deines Autos einfach so ausgeht, schaut eine Werkstatt erst in den Fehlerspeicher vom Steuergerät oder tauscht sie direkt den Motor aus?
Danke schonmal für die schnellen antworten.
Andy4 schrieb:
Wenns wieder passiert, bitte das Gehäuse aufmachen und schauen, welche Debug-LED angeganen ist.
Ging nur die LED für Ram an.
Regen3 schrieb:
Angehängt! Siehe unten ^^
Erster Test war 11:24 und zweiter 11:49
Hab nur noch ein RM550x da und an ein anderes komme ich jetzt so schnell nicht ran.
Glaube nicht das das von der Wattzahl reicht.
Wie viele Anschlüsse hat die RTX 3080 zur Stromversorgnung?
Nimm 2, je nachdem 3 separate Kabel um die Karte am Netzteil (PCIe Anschlüsse) anzuschließen.
Der GPU ist an 3 Separaten kabeln angeschlossen.
So ein Quatsch wie "Game Boost" gehört immer aus im Bios/UEFI.
Whea Logger 19 in der Ereignisanzeige riecht nach CPU bzw. Ram.
Der "Fehler" ist bekannt, vor allem bei Zen3 CPUs häufig aufgetreten.
Mach einfach mal einen kompletten Bios Reset und lass alles auf Standard.
Und nutzt du Kabelverlängerungen,
mach diese mal weg und nutze nur die Kabel aus dem Zubehör vom Netzteil.
Schau auch mal in den Zuverläßigkeitsverlauf von Windows, sagt eher mehr aus als die Ereignisanzeige.
Du hast WHEA-Logger in der Ereignisanzeige - Memtest86 machen, um den RAM je nachdem schon mal auschließen zu können.
"MemTest86 Free 10.4 "
Nickel schrieb:
An 3 PCIe Anschlüssen am Netzteil:
genau das meine ich. sry für die ungenaue Antwort meinerseits.
GPU ist mit drei kabeln von NT zu Graka verbunden ^^
edit: keine Kabel Verlängerungen.
Hab sleeved Kabel von corsair
Ok, Mach ich
Bios Settings auf Standard und nur das entsprechende XMP Profil (3000er) vom Ram laden.
Wenn der Fehler auftritt, dann XMP rausnehmen, sodass der Ram mit 2133 läuft.
Nach dem Post schon gemacht, 3000 wie auch 2133. Fehler passiert trotzdem.
Steht gerade auf 3000.
Bios setze ich mal zurück. zuerst mach ich den MemTest.
Musste erstmal ein usb finden xD
Stell die Ramspannung mal manuell auf 1,40v und lass XMP mit 3000 an.
Teste nochmal ob die WHEAs noch da sind.
Speicher ist von der CPU aus nach rechts durchgezählt ins Ramslot 2 und 4?
Tausch beide mal untereinandere aus. Manchmal ists auch nur das.
