Pc schaltet sich unter belastung aus
Funskill
Aug. 2014
20140805_125408_1.jpgHi leute,
ich habe ein problem mit meinemm PC. Seit dem einbau einer neueren Grafikkarte schaltet er sich dauerhaft unter hoher belastung ohne bluescreen bzw sonstiger fehlermeldung ab. In vielen Themen hab ich gelesen dass es evtl an dem netzteil liegen kann. Da ich allerdings kein pc experte bin und ich keinen fehlkauf tätigen möchte, frage ich doch lieber erst mal nach.
Hoffe ihr könnt mir sagen woran das problem liegt und mir evtl sogar verbesserungsvorschläge geben könnt.
Danke im Vorraus
hier die Pc daten:
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.70.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.125 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 955
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 800.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 4.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 1999.9 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 4
P-State FID 0x10 - VID 0x0E - IDD 21 (16.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x16 - IDD 15 (12.50x - 1.275 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x1E - IDD 11 (10.50x - 1.175 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2C - IDD 5 (4.00x - 1.000 V)
Chipset
Northbridge AMD 880G rev. 00
Southbridge AMD SB850 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 666.6 MHz (3:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 33
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1999.9 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) (7F7F7F58000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number TMS4GB364E081139PE
Manufacturing date Week 45/Year 11
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model 880GMA-E35(FX) (MS-7641) (0x0000054E - 0xD2732720)
LPCIO
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71889ED
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x909
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F71889ED
Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 1 0.98 Volts [0x7B] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.21 Volts [0x8A] (VIN2)
Voltage 3 1.27 Volts [0x6C] (VIN3)
Voltage 4 3.57 Volts [0x55] (+5V)
Voltage 5 14.08 Volts [0xA0] (+12V)
Voltage 6 3.09 Volts [0xC1] (VIN6)
Voltage 7 3.38 Volts [0xD3] (VSB3V)
Voltage 8 3.39 Volts [0xD4] (VBAT)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature 1 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN1)
Temperature 2 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN2)
Fan 0 850 RPM [0x6E5] (FANIN0)
Fan PWM 0 13 pc [0x20] (CPU)
Fan PWM 1 100 pc [0xFF] (System Fan 1)
Fan PWM 2 100 pc [0xFF] (System Fan 2)
Fan PWM 3 100 pc [0xFF] (System Fan 3)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.98 Volts [0x3CF] (VIN0)
Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Fan PWM 0 16 pc [0x10] (FANPWMIN0)
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 650
Board Manufacturer ZOTAC International Ltd.
Revision A2
Memory size 2 GB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x19DA)
Model ID 0x0FC6 (0x1263)
Performance Level 2D Desktop
Core clock 324.0 MHz
Memory clock 324.0 MHz
Performance Level Default
Core clock 540.0 MHz
Memory clock 810.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 1189.0 MHz
Memory clock 2800.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 9.18.13.697
Win32_VideoController DriverDate = 10/02/2012
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Mit Sicherheit das Netzteil.
GTX 650 = 64 Watt
Phenom 955 = 125 Watt
Mainboard + Rest = ca. 50 Watt
Gesamt 239 Watt, davon 189 Watt auf der 12V-Schiene.
Aufschrauben und den Aufkleber am Netzteil lesen, ob es das kann.
versuch ein anderes NT
war auch mein erster gedanke und den ganzen müll da oben kannst du dir sparen, ein paar infos zu den verbauten teilen reicht vollkommen aus
Es klingt zwar nicht danach, aber ich würde einmal Windows neu installieren und neue Treiber verwenden, um hier Probleme auszuschließen.
Vorher solltest du allerdings einmal die Temperaturen kontrollieren. Direkt ausgehen klingt zwar nicht nach CPU Critical Shutdown, aber die CPU kann sich zum Selbstschutz komplett abschalten.
Wahrscheinlich ist jedoch ein defektes oder völlig überfordertes Netzteil.
Hardwareinfo wäre besser als diese ewig lange Aufführung mMn.
Vorab - hört sich nach Lastwechseldefekt des Netzteils an.
Was steht denn nun auf dem Netzteil?
das netzteil ist leider der totale chinaböller und du solltest es schnellstmöglich ausbauen und wegwerfen, bevor mehr kaputt geht.
meine empfehlung ohne dein system zu kennen: be quiet 500W netzteil verwenden. kostet sicher was bei 60€, aber das ist sein geld wert. z.b. das system 7 oder L8 von be quiet
Scheint das 250W Modell zu sein, mit 12A auf der 12V Schiene. 12A*12V=144W.
Es schafft maximal 144W, der PC braucht aber unter Vollast (CPU+Graka) ca. 190W, da haben wir also die Ursache.
