Hallo liebe Community,
da mein PC schon zu viele Jahre auf dem Buckel hat, habe ich mich dazu entschieden einen neuen PC zu kaufen.
Die "Fertigen" haben mir nicht zugesagt, weshalb ich ihn mir selbst zusammenbauen möchte.
Monitor*, Festplatte, Multi-Card-Reader und CD-Laufwerk möchte ich behalten und weiter nutzen (*eventuell später ersetzen, da keine Priorität).
Ich habe mit dem Selbstbau keine Erfahrung, habe mich deswegen sehr intensiv damit auseinandergesetzt, bevor ich bestellt habe.
Der Zusammenbau an sich hat reibungslos funktioniert.
Leider funktioniert er aber nicht.
Das Problem:
Ich bekomme kein Bild auf den Monitor, die anderen Komponenten arbeiten soweit ich es sehen kann (Netzteil, CPU(-Kühler), Festplatte). Nach dem Start ertönt nach wenigen Sekunden ein Piepen. (Audio im Anhang)
Ich habe versucht zu recherchieren und eine (vollständige?) Tabelle mit Erklärungen gefunden https://www.pcwelt.de/ratgeber/Bios-Toene-Fehler-Bedeutung-Glossar-9829649.html
Wenn dies alle möglichen Piep-Arten sind wie in der Tabelle, müsste es 1 langer Ton + 3 kurze Töne sein (?) (ich erkenne leider nichtob es sich um 1 langen und 2 oder 3 kurze Töne handeln soll - nach der Tabelle kommt aber nur ein "Grafiksignal" in Frage, wie ich das sehe).
Ich muss sagen, dass ich auch noch eine spezielle Situation habe, nämlich, da überall alles ausverkauft ist, dass ich noch keine Grafikkarte erhalten habe, jedoch sollte das laut einem Freund kein Problem sein, da Mainboards über eine OnBoard-Grafikkarte verfügen. Oder ist das doch ein Problem?
Außerdem habe ich einen Monitor mit VGA Anschluss, da das Mainboard aber keinen hat, habe ich einen VGA/HDMI-Adapter besorgt.
Keine Ahnung ob das irgenwie wichtig ist, ich erwähne aber Mal einfach alles.
Nun zu den Komponenten:
Festplatte:
TOSHIBA DT01ACA100 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
https://www.newegg.com/toshiba-dt01aca100-1tb/p/N82E16822149382
CPU:
AMD Ryzen™ 7 3700X 8 x 3.6 GHz Octa Core Prozessor (CPU) Boxed Sockel: AMD AM4 65 W
https://www.conrad.at/de/p/amd-ryze...or-cpu-boxed-sockel-amd-am4-65-w-2143010.html
RAM:
Corsair PC-Arbeitsspeicher Kit Vengeance® LPX CMK32GX4M2B3000C15 32 GB 2 x 16 GB DDR4-RAM 3000 MHz CL15 17-17-35
https://www.conrad.at/de/p/corsair-...-ddr4-ram-3000-mhz-cl15-17-17-35-1484076.html
Netzteil:
Thermaltake Smart RGB PC Netzteil 700 W ATX 80PLUS®
https://www.conrad.at/de/p/thermaltake-smart-rgb-pc-netzteil-700-w-atx-80plus-1602190.html
Mainboard:
Gigabyte X570 AORUS ELITE Mainboard Sockel AMD AM4 Formfaktor ATX Mainboard-Chipsatz AMD® X570
https://www.conrad.at/de/p/gigabyte...-atx-mainboard-chipsatz-amd-x570-2143053.html
VGA/HDMI-Adapter:
LogiLink CV0107 Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz
https://www.conrad.at/de/p/logilink...mi-stecker-1x-vga-buchse-schwarz-1967758.html
Monitor:
Asus VS228NE 21,5 Zoll
https://www.amazon.de/Asus-VS228NE-Monitor-Reaktionszeit-schwarz/dp/B00EZE6STE
In der Tabelle stehen als Gründe ja
Bildschirmanschluss - was soll man da überprüfen? Das Kabel/derAdapter sitzt fest. Könnte Schuld sein, dass ich einen Adapter benutze?
Monitorkabel wechseln - das Kabel funktioniert einwandfrei (erhalte mit den alten Komponenten weiterhin ein Bild) - möglich, dass VGA auf HDMI doch nicht (hier) funktioniert?
Grafikkarte austauschen - hier die Frage, sollte es nicht mit der OnBoard-Grafikkarte funktionieren?
Ich hoffe, dass ich alles wichtige jetzt schon im ersten Post geschildert habe und es nur eine Kleinigekeit ist.
Falls doch noch etwas fehlt, zögert nicht zu fragen.
Ich danke jetzt schon allen, die sich Zeit nehmen hier eine Lösung zu finden.
Das Problem:
Festplatte:
CPU:
RAM:
Netzteil:
Mainboard:
VGA/HDMI-Adapter:
Monitor:
- Bildschirmanschluss überprüfen
- Monitorkabel wechseln
- Bei bleibendem Fehler: Grafikkarte austauschen
