PC start probleme
KalitoK schrieb:
Habe leider keinen jumper gefunden.
Irgendwas metallisches nehmen, um die beiden Kontakte kurzzuschließen(z.B. Schraubenzieher).
KalitoK schrieb:
Muss der pc bekm kurzschliesen laufen oder komplett vom strom nehmen?
Steht im verlinkten Handbuch. Wenn man denn auch reinschaut..."unplug the power cord", auf deutsch Netzteil aus bzw. Kabel aus der Steckdose. Nur Verrückte tun das bei laufendem Rechner. ;)
Schalte den Rechner aus.
Trenne das Netzteil vom Netz.
Entferne alle RAM Riegel. Stecke einen der alten Riegel(richtig rum) vollständig eingerastet in den Slot A2(zweiter von der CPU aus gezählt).
Clearcmos(korrekt) ausführen.
Netzteil ein, Rechner starten.
Grafikkartenbios wird angezeigt, mögliche kurze Pause(black screen), Mainboardbios startet Post(CPU etc., eventuell aber auch nur ein Full screen Logo), Meldung über erfolgten clearcmos/Zurücksetzen der Einstellungen am Ende im Normalfall. Bios aufrufen mit dafür angezeigter Taste, Booteinstellungen prüfen/ändern, speichern und verlassen(F10).
Optional bei nicht korrekt erfolgtem clearcmos beim Starten des Mainboard Posts die Entf Taste spammen, um das Bios manuell aufzurufen(sofern die Tastatur funktioniert).
Schaffst du das, kann man weiterschauen. Rest ist dann an sich ein nicht bootendes Windows.
Ansonsten https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/.
