PC startet aber es kommt nur Blackscreen, rote LED leuchtet
Rapsody14
Aug. 2022
Guten Abend! Ein Kollege und ich brauchen eure Hilfe.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 7900X3D, 12x4,40GHz, 128 MB L3 Cache
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GBDDR5-6000 CL40, Corsair Vengeance RGB
  • Mainboard: MSI MPG B650 Carbon Wifi, AMD AM5
  • Netzteil: 750 be quiet! Pure Power 12 M - 80+ Gold
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX, schwarz
  • GrafikkarteNVIDIA GeForce RTX 4070, 12 GB (MSI Ventus 3X E OC)
  • HDD / SSD: 1TB WD Black SN850X, M.2 PCIe 4.0
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): FAN: be quiet! Dark Rock 4
Der PC startet ganz normal jedoch kommt kein Bild am Monitor an und die rote LED mit der CPU Aufschrift am Mainboard leuchtet.
Außerdem piepst der PC 3 mal wenn er gestartet wird.
Wir haben noch nichts probiert.
Wie sollen wir vorgehen? Liebe Grüße und vielen dank im Voraus!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Mal im Handbuch zum Motherboard nachgeschaut, was die rote LED bedeutet ?
Reaktionen: Rapsody14
Mach mal bitte Fotos von der Netzteil Verkabelung, den da gab es in letzter Zeit welche, die Stecker vergessen haben anzuschließen.
Auderdem mal so Fotos, wo man das Board usw sieht
den 8Pin CPU Stromstecker vergessen?
den Großen ATX Board Stromstecker richtig angeschlossen? Auf der Netzteil Seite besteht der aus nem 20Pin und 8 Pin Stecker, die auch beide angeschlossen werden müssen
Könnte theoretisch auch sein, dass ein Uralt-Bios auf dem Board ist, das mit dem 7900X3D nicht klarkommt, der braucht mindestens 7D74v13.
Kabel haben wir überprüft sitzen alle fest.
Übrigens hätte ich noch erwähnen sollen das der PC auf Mifcom bestellt wurde und der PC ja vor Versand wahrscheinlich getestet wurde wo noch alles funktionierte.?
Hier noch Bilder von der LED
den wende dich an den Support von denen und Frag, was du tun sollst, warscheinlich geht der wieder zurück.
Ja das wäre gut, wenn du das im Startpost geschrieben hättest, dann hätte man gewisse Sachen nicht gefragt
Kann halt sein, das der Kühler zu fest angeschraubt ist, falls der verschraubt sein sollte, da könnte man die Schrauben etwas lockern.
Kabel halt am Netzteil und Board auf richtigen Sitz kontrollieren.
was für ein Monitor und womit ist der mit der Grafikkarte verbunden?
alternativ ma den anschluß am mainboard probiert ob da ein bild rauskommt?
Dell Monitor mit Display Port angeschlossen.
Anschluss am Mainboard hab ich nicht ausprobiert weil ein Sticker von Mifcom darauf war der davon abriet.
Anschluss am Mainboard hab ich jetzt ausprobiert. Rote CPU Led leuchtet noch immer.
Außerdem vielleicht hat es was damit zu tun? (Siehe bild) BIOS, clear CMOS Button? Der leuchtet nämlich auch rot.
Stimmt der sieht aus als hätte er sich gelöst, das selbe übrigens auch beim ersten 8pin für die CPU, also alle Stecker nochmal auf korrekten Sitz prüfen. Wenn das nicht hilft... Support von mifcom, und nicht ewig dran Raumbasteln
