ich habe schon seit einigen Wochen das Problem, dass mein PC nach längerer Standzeit (Abschaltung über Nacht) beim neuerlichen Starten nicht mehr sofort hochfährt.
Folgende Symptomatik läßt sich erkennen.
Erstes Einschalten: Bildschirm wird gar nicht angesteuert, HDD Kontrollame leuchtet, sonst tut sich nichts. Aus/Einschalten über Gehäuseschalter ist nicht möglich, Resetten bringt auch keinen Erfolg. Nur Netztrennung!
2.-4. Einschaltversuch: Bildschirm wird angesteuert, Daten GraKa und BIOS Meldungen werden angezeigt, dann wieder Stillstand, Neuerliche Netztrennungen.
5.-10. Einschaltversuch: BIOS wird abgeschlossen und BS beginnt zu booten, bleibt jedoch wieder stecken.
Nach ca. 10 Netztrennungen startet das System dann wieder Problemlos!? Beim Herunterfahren und sofortigem Neustart gibt es auch keine Probleme.
Ich vermute einen Fehler in der Stromversorgung?
Folgende Maßnahmen zur Fehlersuche wurden bereits durchgeführt:
Altes Netzteil gegen neues getauscht (ELKOS im alten NT waren teilweise schon undicht bzw. gebeult, die Versorgungsspannungen ohne Last waren jedoch noch ok.)
GraKa getauscht, RAM aus- und eingesteckt, alle Peripheriegeräte vom MB getrennt und nacheinander wieder angesteckt ... alles ohne Erfolg.
Diese Methode führt auch nicht zum gewünschten Erfolg da das System sowieso nach ca. 10xNetztrennung wieder ordentlich funktioniert, egal welche Komponenten geraden abgeschlossen sind.
Hat jemand vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
DANKE
DANKE
