Pc startet kurz und geht wieder aus
Stryler
Jan. 2020
Hallo zusammen!
Ich bin nicht sicher, ob das hier das richtige Forum ist, aber ich habe keine "Problembehandlungs" Kategorie gefunden.
Ich habe ich mir ein neues PC-System zusammengebaut.
Prozessor: AMD Ryzen 2700x mit boxed Kühler
Grafikkarte: Radeon RX Vega 56
Arbeitsspeicher: DDR4-3000 RAM
Festplatte: M.2 2280 Samsung 970 evo 1TB
Netzteil: Corsiair VS 650 (650 Watt)
Mainboard: MSI B450 Gaming-Plus Max
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Zunächst lief das System stabil, dann ist der Rechner beim Starten eines Spiels abgestürzt (ohne Bluescreen). Beim erneuten Starten drehten sich die Lüfter kurz und das Mainboard leuchtete auf (ca. 5ms). Ich habe darauf das Netzteil mit einer Büroklammer überbrückt um dieses zu testen (der Lüfter funktionierte). Nach Wiedereinbau des Netzteils lief der Rechner komischerweise wieder. Nach ein paar Tagen stürzte der PC erneut ab (dieses Mal allerdings nicht im Spiel, also keine hohe Leistung oder Temperatur der Hardware). Der Rechner startete wieder nicht. Das Überbrücken half dieses mal nicht, jedoch das Umstecken eines RAM-Moduls, jedoch nicht lange. Dieses mal stürzte der Rechner nach wenigen Minuten ab. Ich habe nacheinander Grafikkarte, Festplatte, Motherboard Batterie und Arbeitsspeicher entnommen/umgesetzt, leider drehen sich weiterhin die Lüfter nur kurz und gehen wieder aus. Einmal habe ich den Rechner zum Laufen gebracht, dann stürzte er jedoch wieder ab, als ich meine Maus per USB eingesteckt habe.
Nun die Frage: Ist das Netzteil, das Mainboard oder doch der CPU das Problem?
das hier ?
https://geizhals.de/corsair-vs-series-vs650-2018-cp-9020172-eu-a1755860.html?hloc=de
fall ja, gleich zurück damit.
und eigendlich sind da auch noch andere sachen die zurück sollten...
da ist vieles dabei was man einfach nicht mehr neu kauft.
ka wie lange du den rechner schon hast.
falls unter 2 wochen, dann
cpu, gpu, nt, graka, ram(?) zurück.
grundsätzlich
welche gpu ?
welcher ram ?
warum fehlt der cpu kühler ?
nur is boxed kein anständiger cpu kühler
insbesondere nicht bei dem budget, bei dem einsatzgebiet und nicht bei der cpu.
Aber der Kühler sollte doch reichen, die sind doch nicht so schlecht bei dem Ryzen, oder?
der kühler reicht für office und "etwas" mehr.
in einem gaming recher für ~ 1000€ hat der aber nichts verloren.
da wirds nur laut, heiß und die cpu taktet weniger.
Hat mit dem Problem auch nichts zu tun... außer er ist falsch montiert
Reaktionen: Dextro1975
En3rg1eR1egel schrieb:
das hier ?
grundsätzlich
welche gpu ?
welcher ram ?
Mir geht's nicht darum ob mein Setup gut ist (Ich hatte ein Budget von 700€ inkl. Gehäuse und finde es dafür ganz okay). Sondern welche Hardware genau das Problem auslöst.
GPU: Radeon RX Vega 56 (Retail/Blower)
RAM: G.Skill Aegis DDR4-3000 16GB
Teste mal nen anderes Netzteil. Nur weil es anspringt wenn man es überbrückt, bedeutet es nicht, dass es in Ordnung ist.
