Hallo Leute, ich habe heute eine gebrauchte GTX 1650 Super gekauft und sie eingebaut. Leider funktioniert sie nicht wie erwartet. Der PC startet manchmal, manchmal aber auch nicht (startet alle 5 Versuche einmal) alles dreht sich aber kein Bild kommt. Wenn man öfter den PC neustartet, dann kriegt man auch einmal ein Bild und alles läuft absolut stabil. Die restliche Hardware funktioniert zu 100%, das wurde auch schon getestet und das Netzteil (500W Be quiet! System Power 9) reicht auch locker aus.
Der Fehler kommt sowohl dann vor, wenn man den PC normal startet als auch wenn man ihn aus Windows aus neustartet. Der Fehler tritt immer random auf.
Komisch ist auch, dass einfach kein Sound kommt, egal was man macht, Treiber neu, Grafiktreiber neu, Kopfhörer, Monitor, alles funktioniert nicht. Sogar Kopfhörer am Controller welcher mit USB verbunden ist, funktioniert nicht.
Auch bleibt das Bild hin und wieder in Windows hängen und man muss den PC komplett neustarten per Knopf damit es wieder geht.
PC wurde oft neugestartet bis irgendwann ein Bild kommt, restliche Hardware getestet und funktioniert, BIOS reset, Kabel nochmal rein und raus, HDMI Kabel rein und raus mehrmals. Gebracht hat alles nichts, Fehler bleibt derselbe.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 4500
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 mal 8GB Corsair RGB Pro 3600Mhz
- Mainboard: Asrock B450M HDV Rev 4.0
- GPU: GTX 1650 Super
- Rest irrelevant…
