Pc startet mit angeschlossener Grafikkarte nicht mehr
torbek
Cadet 1st Year
Dez. 2013
Hallo zusammen, folgende Problematik mit folgender Hardware:
Mainboard: Asus P8 Z77-V LX
Prozessor: Intel i5 2500k @4,2 Ghz
Ram: 2x4Gb Kingston DDR3 Valueram 1333
Netzteil: 520W Antec High Current Gamer ATX 2.3
Grafikkarte: gtx 970 Palit Jetstream
Setup läuft so seit 7 Jahren, vor 3 Jahren GTX970 rein GTX560Ti raus.
Die Tage hab ich beim Zocken einen Blackscreen bekommen, Ton war noch an und ich konnte noch
mit meinen Leuten per Teamspeak sprechen. Nach dem Neustart lief der PC auch wieder und ich
konnte für 5 Minuten wieder ins Spiel einsteigen, bis der Monitor diesmal grau wurde und ich
wieder Sound hatte aber nichts mehr sehen konnte.
Der nächste Neustart funktionierte nicht und der PC blieb aus. Ich habe dann direkt meine Grafikkarte
ausgebaut und das Bios resettet damit die igpu wieder anspringt, was auch
direkt funktionierte.
Als ich die Grafikkarte dann wieder eingebaut habe kam nur ein kurzes klacken aus dem
Netzteil und der PC startete nicht.
Testweise habe ich dann eine GTX 1050 TI verbaut und der Rechner fuhr normal hoch und ich konnte Zocken.
So war meine Theorie zunächst, dass die Grafikkarte kaputt sei. Also hab ich natürlich erstmal ne Neue bestellt.
Als ich dann die neue 2070 eingebaut hab, fuhr der Rechner wieder nicht hoch.
Danach vermutete ich, dass das Netzteil eventuell nicht genug Strom liefert, also habe ich das 520W Antec
gegen ein 750W bequiet Dark power pro getauscht. Leider hat auch das keine Besserung gemacht und
auch dieses Netzteil klackt jetzt mit eingebauter Grafikkarte, wenn ich den Startknopf betätige.
Also das Fehlerbild bleibt unverändert.
Ich hatte sowieso vor Aufzurüsten und deshalb liegt hier schon allerhand Equipment rum
wie das 750W Netzteil, ein neues Z370 Mainboard mit neuem Kühler und Ram, allerdings fehlt
der Prozessor noch zu meinem Glück.
Daher kann ich die Grafikkarten gerade nicht auf die Schnelle im neuen Rechner gegentesten.
Meine letzte Theorie ist jetzt, dass die Pcie Stromversorgung des Mainboards bei
Anschaltstrom wegbricht. Ich habe auch den zweiten Pcie-Slot ausprobiert, dort
verhält es sich gleich. Die 1050Ti habe ich leider schon wieder abgegeben, die war
nur eine Leihgabe. Die Anzahl der Pcie-Stromstecker scheint also eine Rolle zu spielen.
Eine Karte, die nur einen 8-Pol-Anschluss braucht funktioniert, aber die andern Karten 6+6 und 6+8
funktionieren nicht.
Über die Suchfunktion habe ich schon einige Themen gefunden, aber niemand beschreibt dieses
"Klack" im Netzteil. Eventuell ist es ja eine Art Sicherung, die heraus springt.
Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass mir das Mainboard mal eben so ein neues Netzteil
zerstört.
Hat hier vielleicht noch jemand einen Verdacht?
Hab ich was übersehen?
Grüße
Scheinbar hat es dein Board zerlegt und da jede Karte den PEG anders belastet kann es auch mal funktionieren.
Reaktionen: stefan2113
Cmos clear habe ich ja im Zuge der Aktivierung der igpu vorgenommen.
Die separaten Leitungen für die pcie-Stromstecker und den registry-clean werde
ich heute nach der Arbeit mal angehen.
Bios-update habe ich tatsächlich lange schleifen lassen.
Aber passt eine veraltete Version zu einem
blackscreen mitten im Spiel?
Der Rechner lief ja vorher auch über mehrere Jahre so.
Allerdings wirds wohl nich schaden die
neuste Version zu flashen.
Doch, 3 Jahre mit der gtx970.
Die ist ja dann vermeintlich ausgefallen und die neuere 1050 funktionierte.
Also wenn man das Problem unabhängig von meiner neuen 2070 betrachtet, funktionieren nextgen-Karten erstmal schon.
Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und anschließend berichten.
Danke schonmal für den input.
Ok, alles ausprobiert Bios-update, registry clean und die
separaten pcie-Stromkabel für die beiden 6 poligen Anschlüsse.
Leider hat nichts geholfen.
Eventuell schaff ich es heute Abend bei nem Kumpel die Grafikkarten
gegenzutesten. Mein Prozessor kommt wohl erst morgen oder übermorgen.
Ich vermute weiterhin das Mainboard als den Übeltäter, da die gtx970 im Geräte-
Manager erscheint, wenn ich mit eingesteckter Graka ohne Pcie-Stromversorgung boote.
