PC startet nach CPU-Wechsel nicht (Boot-Loop)
P
Pepsi.Cola
anbei mein Problem.
  • Prozessor (CPU): …5700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): …Gskill 3200 Mhz 16 GB (Ryzen Variante)
  • Mainboard: …AsRock B450 Pro 4 rev. 2
  • Netzteil: …Corsair RM 750i
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …RX 6600
  • HDD / SSD: …
PC bootet nicht mit neu eingebauter CPU (Neukauf).
Mit dem Ryzen 2700x klappt hingegen alles. Das neueste UEFI ist installiert seit ein paar Wochen schon.
Ich empfinde es als ziemlich unwahrscheinlich, dass die CPU einen Defekt hat.
Andererseits habe ich ja ein recht häufig vorkommendes Mainboard-Modell.
CSMOS Reset durchgeführt, hatte zum Glück noch einen Jumper herumliegen, welcher natürlich nicht beim Mainboard dabei war.
Alte CPU eingebaut, mit welcher alles läuft.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Müsste gehen.
Prüf nochmal das BIOS ob es wirklich aktuell ist (letzte Finale Version 5.60, letzte Beta: L8.02). Version 5.30 ist Minimum für die CPU.
Ansonsten: RAM erstmal auf Standardtakt und mit nur 1 Modul laufen lassen.
Auch nach HAndbuch?
CLRCMOS2 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOS2 for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.
Bios L8.02?
Weil es reicht die Pins mit einem metallischem Gegenstand wie eine Schraubendreherspitze zu brücken ;)
Auf die Pins geachtet?
Reaktionen: Nero FX und Skudrinka
Was meinst du denn mit Boot-Loop? Kannst du das näher erklären vieleicht Bilder davon machen?
Hast du noch anderen Speicher da? Und evtl. deinen Jetzigen beim vollen Namen nennen.
Er startet, die Hardware (Lüfter, Beleuchtung, HDDs etc.) geht an, aber kein Bild. Nach 10 Sekunden startet er neu.
Versuchs mit nur einem RAM Modul in Slot "A2".
Klappts, dann dass andere Modul in Slot "B2" dazu.
32GB G.Skill Trident Z RGB für AMD DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Artnr.: 8869040
Mit meinem 2700x habe ich diesen mit 2900 Mhz betrieben, auch mit dem Mainboard.
Es ist ja auch extra die AMD Version.
@Nickel
Dies war die erste Maßnahme, welche ich bereits versucht habe. Habe auch alle USB-Geräte abgesteckt gehabt. Daraufhin den 2700x wieder eingebaut, welcher anstandslos bootete.
Dann wieder 5700x rein, erneut nur einen Riegel in A2. Mir würde nur noch einfallen, ein älteres BIOS zu verwenden.
Kannst sonst auch Mal mit nur einem Riegel testen.
OK, obere zu spät gelesen.
Kam nach dem Wechsel zurück auf die 2700er auch die Nachricht, dass die BIOS defaults geladen wurden, werden müssen? Nein, dann hat dein BIOS Reset nicht geklappt.
Der Boot hat zumindest ungefähr eine Min gedauert.
Und die Settings sind auch alle auf Default- sehe es ja gerade.
Nickel schrieb:
Flash auf P5.30, das ist hier kein Problem auch wenns ein Downgrade ist.
Mit Batterie raus und Jumper setzen hat der mit Sicherheit geklappt.
Bin gerade dabei, mit dem BIOS Update.
Hatte mal vor Äonen ein Mainboard-Zubehörkit gekauft, mit Abstandshaltern, und Schrauben. Aber eben auch mit solchen Jumpern.
Empfand es dennoch eine Sauerei, dass da keine dabei waren.
Mein altes Mainboard hatte einen CMOS-Button.
Jumper sind heute bzw. schon länger kein Ding mehr. Schön dass immer mehr Hersteller auch im preiswerteren Bereich CMOS Clear Buttons anbieten. Noch zu wenig, aber na ja....
Da liegen schon seit Ewigkeiten keine Jumper mehr bei
und es war oftmals auch so, dass hier 3 PINs waren und ein Jumper bereits
vorhanden war, bzw dort steckte auf Position Default, PIN 1 u. 2,
für ClearCMOS musste man den umstecken auf Position PIN 2 u. 3.,
anschließend wieder zurück.
Bei 5.30 kam eine Fehlermeldung. Ich habe gerade 5.60 genommen.
Pepsi.Cola schrieb:
Natürlich gemäß Handbuch, ansonsten hätte ich ja auch den Zweipinanschluss nicht gefunden.
Batterie raus, Jumper für ~ 15 Sekunden drauf.
Stromstecker auch vom Netzteil gezogen, bzw. Netzteil mittels Schalter ausgeschalten?
