bigmanvia
- Mai 2024
Prozessor (CPU): Intel i5-11400
Arbeitsspeicher (RAM): 16GB GSkill Aegis DDR4-3000
Mainboard: Gigabyte H410M HV2
Netzteil: 720W Inter-Tech Argus
Gehäuse: Endorfy Ventum 200
Grafikkarte: AMD RX580
HDD / SSD: 2TB Lexar NM620
Ich sollte den Rechner für jemanden zusammenbauen, da ich bereits erfolgreich einige zusammengebaut habe. Anfangs hatte ich das Problem, dass der Rechner zwar anging, aber keine Verbindung zum Monitor herstellen konnte. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das Problem zu beheben, und musste dann das Mainboard zurückgeben (ASRock H470M-ITX/ac), da ich zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit hatte, das Mainboard zurückzusetzen. Dies schien die einzige verbleibende Möglichkeit zu sein, da das Mainboard ohne Zubehör verschickt wurde. Daher habe ich das Mainboard gegen mein altes (MSI B460M PRO-VDH WIFI) getauscht, und das neue Problem ist nun, dass nichts mehr angeht.
Ich habe die Verkabelung mehrfach geprüft, das Netzteil getauscht und die Funktion mittels Überbrücken geprüft. Alles noch einmal aus- und neu eingebaut, aber es tat sich nichts. Danach habe ich mich mit jemandem ausgetauscht, der mehr Ahnung hat, und er meinte, ich könnte das Mainboard entladen haben und dadurch möglicherweise Kondensatoren beschädigt haben. Dann habe ich ein weiteres Mainboard bestellt in der Hoffnung, dass es nun funktioniert. Alles eingebaut, verkabelt und überprüft, ob alles richtig sitzt, den I/O-Schalter überprüft. Immer noch Stille, nichts.
Bevor ich ein weiteres Mainboard bestelle, würde ich gerne hören, ob ihr Ideen habt, wie ich das Problem lösen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
via
via
