PC startet nicht, Mainboard blinkt.
Zekrom
Apr. 2016
Guten Abend,
nach dem Tausch der CPU Wasserkühlung funktioniert der PC nicht mehr.
Ich habe von einer Thermaltake Floe Riing 360mm auf einer Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion wechseln wollen.
Der Austausch verlief reibungslos, nach einer Stunde wollte ich das System anschmeißen, doch leider reagierte gar nichts.
Außer 2 LEDs "und dabei meine ich nicht die LEDs von CPU/DRAM/GPU etc. sondern zwei LEDs unterhalb des M² SSD Kühlkörpers.
Mein Mainboard: B550M Steel Legend - nicht mal ein halbes Jahr alt
Ich habe ein Video über den Fehler auf YouTube hochgeladen, der Link: KLICK
Was ich bisher versucht habe:
Alle Stecker, sowohl vom Mainboard als auch vom Netzteil und des Gehäuses entfernt und der Reihe nach wieder angeklemmt. Die WaKü ausgebaut und einen Dark Rock Pro 3 eingebaut, kein Erfolg. Das Netzteil ausgetauscht, aber auch damit funktionierte nichts. Weiterhin nur das blinken der beiden LEDs, auch die eigentliche Beleuchtung des Mainboards leuchtet nicht, obwohl diese selbst im ausgeschaltetem Zustand leuchtete.
Ich wüsste nicht, was ich noch tun kann, es deutet wohl auf einen Defekt des Mainboards hin, aber warum auf einmal? Ich habe keine fremde Flüssigkeit verwendet, lediglich Isopropanol um die Überreste der Wärmeleitpaste zu entfernen.
______________________________________________________________________________________________________________________
Wenn ich schon mal dabei bin, habe ich noch ein anderes Problem.
Die Thermaltake Floe Riing steckt jetzt in einem anderen PC, die Lüfter sowie auch die Pumpe werden über einen externen Controller gesteuert und dieser wird mittels 9Pin USB Anschluss am Mainboard angeschlossen.
Beim Start bekomme ich den Fehler: USB Gerät mit Überstrom erkannt und fährt nach 15 Sekunden automatisch herunter.
Sobald ich den USB Stecker abziehe und den PC so starte, läuft er. Ganz Kurios.
Das Mainboard hat 2 freie USB Steckplätze, egal bei welchem ich den Controller anschließen möchte, erscheint der selbe Fehler.
Dazu kommt, das die Lüfter der WaKü auf Volllast laufen und das ununterbrochen. Ohne den Controller kann ich selbst im BIOS keine Einstellung über die Drehzahl machen...
Mit freundlichen Grüßen
Zekrom
Bootet der PC mit der alten AiO?
Wieso wurde die überhaupt getauscht?
Wird zwar nicht der Grund sein, aber dein RAM steckt meine ich nicht in den beiden gemäß Handbuch empfohlenen Slots.
Kannst du herausfinden, für was die beiden LEDs gut sind?
Edit:
Sollten die Ram- Riegel nicht in den beiden anderen Slots sitzen!?
Gehören die beiden LEDs nicht doch zu der Mainboard- Beleuchtung? Die sitzen doch im Betrieb unter dem Rand des Kühlkörpers und wären dort angebracht zu Diagnosezwecken eher ungeeignet.
In dem Bild sieht man doch, daß das Board unter diesem Ende des Kühlkörpers an drei Seiten eine Beleuchtung hat:
Kannst du einen Kurzschluß oder eine falsche Verkabelung ausschließen?
Warum ist eigentlich der Kühlkörper in deinem Video demontiert?
Und bei dem Austauschnetzteil hast du auch dessen Kabel verwendet?
Wie verhält sich der Rechnerstart, wenn du nacheinander mal die M.2 SSD, die Grafikkarte, den Ram und zum Schluß auch noch die CPU ausgbaut hast?
Zu den Tests kannst du auch gleich schon noch alle Sata- Kabel, USB- Kabel und alle anderen "Käbelchen" bis auf das des Power Buttons vom Mainboard abziehen.
Zum Testen des Starterknopfs könntest du dann auch noch dieses Kabel vom Board abziehen und die beiden Metallstifte zum Rechnerstart dann entsprechend mit einem passenden Schraubendreher überbrücken.
Laufen dann immer noch keine Lüfter?
Hallo erstmal und Guten Morgen,
Laut Video, würde ich auf defekte Tastatur tippen.
Eventuell CPU Kühler zu Fest angezogen und Arbeitsspeicher auf A2 und B2 Stecken.
Dann nochmal Testen
VG
