Pc startet nicht, wenn PWM-Splitter eingesteckt ist
empty0ne
Juni 2013
bin langsam echt ratlos und weiß nicht weiter. Vor zwei Tagen kam ich von der Arbeit nach hause und wollte meinen PC starten - nichts passierte. Heute hatte ich Zeit um alles auseinander zu nehmen, als alles einfach zusammengesteckt war lief der PC ohne Probleme, also habe ich meine WaKü gesäubert und alles wieder zusammengebaut. Als ich ihn dann starten wollte passierte wieder nichts. Also habe ich mal alles abgesteckt und einzeln wieder angeschlossen. Der Übeltäter war ein Phobya PWM-Splitter. Wenn dieser angeschlossen ist, dann passiert gar nichts, stecke ich den Splitter erst nach dem Einschalten ein, dann funktioniert alles.
Der Splitter ist mit einem 7V Molex Adapter direkt am Netzteil angeschlossen. An den Splitter Angeschlossen sind: 1 x Phobya DC12-220, 1 x Alpenföhn Wing Boost 2 120mm, 2 x Silverstone 180mm Air Penetrator.
Da ich zwei dieser Splitter besitze habe ich diese einmal ausgetauscht, aber das Problem ist immer noch das selbe.
Meine gesamte Hardware:
Xeon 1231v3
Gigabyte z97 SOC
2 x 8GB G.Skill TridentX DDR3-2400
GTX 970
2 x Kingston HyperX 3K 240GB
Fractal Newton R3 1000W
Silverstone SST-FT05B
Habe auch mal das Netzteil getauscht und ein Be Quiet! STRAIGHT POWER 11 450W eingebaut, selbes Resultat.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus!
Was ist das für ein 7V Molex Adapter?
Das ist nicht die Art und Weise wie PWM zu funktionieren hat. Normalerweise legt man dauerhaft 12V auf die Lüfter. Diese Regeln ihre Drehzahl dann über das PWM-Signal (Falls es denn 4.Polige Lüfteranschlüsse sind).
Kannst du den Splitter nicht direkt am Mainboard anhängen?
Re
Geht der Rechner überhaupt gar nicht an , oder nach 2-3 Sekunden wieder aus ?
Das wäre noch gut zu wissen!
mfg.
Der Rechner geht einen Bruchteil von einer Sekunde an, dann nimmt das Netzteil den Strom weg.
Als kleines Update: Habe den Splitter mal ganz raus genommen und alles direkt an das Netzteil angeschlossen, mit so einem Adapter. Ergebnis: Wenn alles eingesteckt ist, dann geht der Rechner nicht an. Wenn ich die Pumpe ausstecke funktioniert alles. Scheint wohl ein Problem mit der Pumpe zu sein. Meint ihr ich könnte die Pumpe mal an das Mainboard anschließen?
Ja, und bitte mach die Regelung des Mainboardanschlusses aus, an den Du die Pumpe jetzt steckst.
Zur Phobya DC12-220 heißt es:
Nennspannung: DC12V +/-10%
Startspannung: DC 8V above
Leistungsaufnahme: 6.5W +/-10%
Die hast Du bisher über einen 7V-Adapter betrieben?
Und wieso über einen PWM-Anschluss? Die Pumpe kann das nicht, sie hat auch nur einen 3pin Fan-Stecker.
