PC startet sich neu, Monitor zeigt oftmals kein Signal
luisinklein
Dez. 2019
Hallo erstmal,
Ich habe mein PC vor kurzem erst (ca. 3 Monate) zusammengebaut und habe nun ein Dual-Monitor-Setup mit einem WQHD 144hz (DP-Kabel) und einem HD 60hz Monitor (VGA zu HDMI Adapter). Alle Treiber sind auf dem neusten Stand, dennoch kommt es immer zu einem Problem. Was mir dabei aufgefallen ist:
1. Wenn ich den PC starte, dauert es immer länger für den WQHD Monitor ein Bild anzuzeigen, er zeigt zwar schwarzes Bild, braucht aber trotzdem seine Zeit (etwa 1min) bis ich diesen benutzen kann.
2. Wenn der PC dann hochgefahren ist, ich ein Spiel spiele und Discord sowie kleine andere Programme offen habe wie z.B. Razer Synapse, Spotify oder Steam, dann kann es vorkommen, dass ich mitten im Spiel NUR von dem Hauptbildschirm (WQHD) eine schwarze Anzeige kriege, er kriegt zwar Strom, zeigt aber kein Bild an, sowie keine Meldung wegen einem nicht vorhandenen Signal.
Dann steck ich das Kabel entweder neu ein, oder starte den PC nochmal neu.
3. Am öftesten jedoch schmiert mein PC nach ca. 30min nach Start ab, auch während des Spielens, und es kommt ein Bluescreen von Windows als Fehleranzeige mit Worten wie "Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt, und dann wird ein Neustart ausgeführt".
Stillstandcode lautet dann unten auf dem Screen: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
Nach dem Neustart kann ich dann stundenlang weiter spielen und surfen, es kommt überhaupt nicht mehr vor.
Jetzt stell ich mir die Frage, ob die Grafikkarte überhitzt (welches ich mittlerweile ausschließen kann) und der PC nach dem selbstausgeführten Neustart die GraKa runterpegelt oder sowas. Habe mich nach dem Problemen und dem Stillstandcode natürlich informiert aber bisher hat nix geholfen.
Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir bei diesem Problem helfen könnte und es für "Anfänger" erklären könnte, danke im vorraus!
Falls es hilft, hier ein paar Hardware-Komponente:
1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3000 DIMM CL15-16-16 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse 8G GDDR6 HDMI / TRIPLE DP OC W/ BP (UEFI)
MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4
550 Watt Corsair Netzteil RM550X ATX Modular (80+Gold)
Hauptmonitor:
Dell 27 Gaming-Monitor: S2719DGF
Alter-, Nebenmonitor:
Philips 223V5LSB2/10 54,6 cm (21,5 Zoll) Monitor
Grafikkarte zu heiß, riecht man bei einigen, habe hier die R9 280x Vapor-x Tri-x, bei Spielen, Vollast verändert sich die Luft um einen herum, man riecht es. PC schaltet sich im Grunde ab, um Komponenten zu schützen, sich zu schützen, damit nichts Kaputt geht. Oder man stellt im Bios was, er geht aus, aber von selber wieder an.
Evtl. müßtest Dir das Bios genauer anschauen, meiner zeigte auch immer kein Bild beim Hochfahren, obwohl ich alles neu machte, mußte dann im Bios Mutiple OS einstellen. Weiß nicht, wie es bei deinem Board ist, müßte ich mir anschauen.
Wie weit biste gekommen? - Muß bei mir noch Win 10 neben Win 7 installieren, rausfinden warum NFS nicht will, nur auf einem Monitor, obwohl der eine NFS Teile mit Eyefinity lief.
GRuß Helge
Was passiert denn wenn du nur den WQHD-Monitor nutzt?
Welcher Treiber ist installiert?
GRuß Helge
Junge junge junge. So was hab ich ja noch nie gehört. Um verlässliche Aussagen über Hardware Temps zu treffen, sollte man sein Riechorgan besser aus der Sache raushalten....:freak:
Und wenn es ein Temperatur Problem geben würde, dann könnte er ja nicht stundenlang weiter spielen nach dem Bluescreen.
Ich vermute hier eher ein Problem mit seiner Verkabelung bzw. dem gleichzeitigen Betrieb eines uralten und eines modernen Monitores. Gerade in Bezug auf vga/DVi Adaption an dem einen und DP an dem anderen. Außerdem könnten die unterschiedlichen Refreshwerte (144/60Hz) das Problem intensivieren.
Hällste mich für so doof. Meine Grafikkarte unter Last wird fast 76°, habe zwei davon im Crossfire, das riecht man, da mein Gehäuse (Big Tower,beige) offen ist.
Ich halte dich nicht für doof, nur leider für absolut inkompetent für die Aufgabe, dem Threadersteller, bei seinem Problem zu helfen.
Das wieder das Problem, man wird angepöpelt, anstatt mit einem zu reden, dann lasse ich es, muß es halt selber rausfinden. Danke. Wiedersehn.
Klinkt plausibel, Ich werde es morgen mal testen und berichten, wie es nur mit einem Monitor läuft. Danke.
Reaktionen: Amp!
Ich habe dich mit Sicherheit nicht angepöbelt. Aber egal...lassen wir das.
Erkläre dann bitte, wie du mit deiner Antwort, ihm bei seinem Problem helfen möchtest? Und nochmal: wie kann es sein, dass er nach dem Bluescreen ohne Probleme, stundenlang weiterspielen kann? Wie passt hier deine Vermutung eines Hitzeproblems rein?
Ich werde es morgen mal mit nur dem Monitor angeschlossen ausprobieren und berichten, alle Treiber sind laut DriverEasy installiert.
DriverEasy? Ist das ein Tool mit dem du die treiber installiert hast?
PS: Das "riecht" nach Treiber ;-)
Reaktionen: Markchen und Amp!
Richtig, habe die "PRO"-Version gecracked und kann so alle veralteten Treiber erneuern.
1. Würde ich das ganz schnell löschen und
2. Ist sowas hier gar nicht gern gesehen.
3. Treiber installiert man von der Herstellerseite
Gut möglich, dass du mit dieser tollen Software erst die Probleme hervorgerufen hast.
Reaktionen: Nilo
@HelgeK deine passiv aggressive Art bringt hier niemanden was. Bitte unterlasse das. Du befindest dich hier auf einer Forumsplattform, auf der man mit Gegenwind rechnen muss, wenn man unüberlegte Kommentare von sich gibt. Wenn du das nicht kannst, dann sei wenigstens so nett und erkenne den richtigen Zeitpunkt für einen Rückzug aus der Konversation, deinerseits.
Ne die Probleme waren schon seit Anfang an vorhanden.
Die Cracked Version ist auch kein Download gewesen, sondern einfach nur eine Änderung in der Software des Programmen.
Trotzdem werde ich mal nur den einen Monitor anschließen und testen wie es läuft.
Habe es heute nur mit dem WQHD Monitor ausprobiert und dennoch wurde der nach ca. 30min Betrieb einmal Schwarz, hat sich "refreshed" und als wieder nach ca. 3 sek. ein Bild kam stand dann bei dem Spielprogramm "Keine Rückmeldung". Beachte: Der PC hat sich nicht neugestartet.
Ich versuche hier schon mein bestes, um das Problem zu erläutern, habt ihr irgend eine Ahnung woran das sonst liegen könnte?
Hört sich danach an das ein Grafikkarten Treiber sich zurück setzt.
Würde mal ein neuen Herunterladen und dann den alten mit DDU deinstallieren und dann den neuen inst.
Danke, dein letzter Satz ist verwirrend.
Soll ich mit DDU Treiber deinstallieren und dann den neuen installieren?
Oder den neuen installieren und dann mit DDU den alten deinstallieren?
oder isdt es egal welche reihenfolge ich nehme?
