PC stürzt ab bei RTX 5090 – mit RTX 3080 läuft alles stabil
Luckybru
März 2018
ich habe ein ziemlich seltsames Problem und bin mittlerweile etwas ratlos. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Mein System:​
  • CPU: Ryzen 9 9800X3D
  • RAM: 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 6000MT/s CL30
  • GPU: Gainward RTX 5090 Phantom (zuvor über 2 Jahre lang ASUS TUF RTX 4090 – nie Probleme gehabt)
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
  • Speicher: Samsung 990 Pro (M.2) + 2× 500 GB Samsung SSD (ältere Modelle) + 1× 2 TB HDD
  • Netzteil: 850W ASUS TUF GOLD (neu) – vorher 1000 W be quiet! von 2015
  • Monitor: Gigabyte M32U (4K, 144 Hz)
Das Problem:​
Sobald ich mit der RTX 5090 z. B. CS2 spiele und danach das Spiel beende oder einer neuen Map joine, stürzt der PC einfach komplett ab. Also PC geht AUS, kein Bluescreen/Blackscreen. So als würde man den Stromscker ziehen.
Ein Neustart ist nur möglich, wenn ich entweder den Power-Knopf lange gedrückt halte oder das Netzteil kurz aus- und wieder einschalte.
Was ich auch merkwürdig finde: Die Ladezeiten von Spielen sind mit der 5090 deutlich länger als z. B. mit der 3080. Teilweise friert mein PC auch für einige Sekunden ein, wenn die 5090 verbaut ist – so eine Art 10-Sekunden-Freeze. Insgesamt wirkt das System mit der 5090 spürbar instabiler und träger, was bei einer Karte dieser Leistungsklasse eigentlich nicht sein sollte.
Zusätzlich dauert es teilweise über eine Minute, bis nach dem Einschalten wieder ein Bild kommt.
Während des Spielens läuft alles stabil – die Abstürze passieren eher beim Beenden oder Wechseln von Maps.
Wichtig:​
Mit der ASUS TUF RTX 4090, die ich über 2 Jahre lang im gleichen System (abgesehen von den letzten Upgrades) genutzt habe, hatte ich nie diese Probleme.
Es gab allerdings auch bei der 4090 gelegentlich Probleme, aber erst nach dem Umbau auf ein neues Gehäuse, Mainboard, RAM und die 9800X3D traten die Abstürze manchmal auf. Die 4090 habe ich kürzlich verkauft, da ich den Neupreis wieder bekommen habe.
Was ich bereits versucht habe:​
  • Netzteil getauscht: altes 1000 W be quiet! (von 2015) gegen neues 850 W ASUS TUF GOLD → keine Änderung
  • RAM getauscht (gleiches Modell, andere Riegel) → keine Änderung
  • BIOS-Update auf aktuelle Version
  • EXPO deaktiviert, sowie EXPO 1, EXPO 2 und Auto ausprobiert
  • Windows neu installiert
Der Wendepunkt:​
Heute habe ich testweise meine alte RTX 3080 eingebaut – und seitdem läuft alles stabil:
  • Keine Abstürze
  • Deutlich schnellere Ladezeiten
  • System fährt schnell und normal hoch
  • Keine Probleme mehr bei Spielstart oder -ende
Fazit:​
Es spricht aktuell vieles dafür, dass entweder:
  • die Gainward RTX 5090 Phantom defekt ist
  • ein Inkompatibilitätsproblem mit dem ASUS TUF B650-PLUS WIFI besteht
  • oder es ein BIOS-/Treiberproblem im Zusammenspiel mit der 5090 und dem Ryzen 9800X3D gibt
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der RTX 5090 – insbesondere von Gainward?
Oder eine Idee, woran das noch liegen könnte?
Nicht wundern, habe alles in ChatGPT reingehauen damit es übersichtlicher aussieht.
Bin über jeden Hinweis dankbar!
UPDATE
Eben hatte ich erneut einen vollständigen Absturz – der PC ist einfach ausgegangen, diesmal wieder beim Verlassen eines CS2-Servers (ein Klassiker bei mir), und das mit der RTX 3080! Ich habe jetzt zusätzlich das 4-Pin-CPU-Kabel am Mainboard angeschlossen und werde beobachten, ob das die Probleme behebt. Dass es am Netzteil liegt, schließe ich inzwischen aus – das ergibt für mich keinen Sinn mehr. Ergo: Auch die 5090 war wohl nicht die Ursache.
Danke für den Tipp!
Werde ich später mal versuchen. Muss dann die Grafikkarte wieder tauschen, aber das geht ja schnell..
Hab was gelesen von Pcie 5.0 Anschluss für m2, aber hat dein Board auch einen PCIe 5.0 Anschluss für die Graka? Evtl. das mal umstellen auf 4.0
Reaktionen: Clark79
Reaktionen: Azghul0815
RTX 5xxx ist noch nicht ausgereift
Würde ich erst in 9 bis 12 Monaten einbauen
Bist ja kein Tester
Reaktionen: Marco199 und Luckybru
midwed schrieb:
Das ist ja nun schon extrem polemisch und wenig bis quasi gar nicht hilfreich... 🤨
Wenn ich ein Auto habe welches nicht funktioniert gebe ich es ja auch zum Händler und bastle nicht ewig daran herum
Bei Allen anderen Geräten ebenso
Die ersten Scheibenbremsen bei Mountainbikes bin ich auch übersprungen
Der 8auer hatte in seinen Tests ein ähnliches Problem. Die Karten haben wohl Probleme mit PCIe 5.0. Er hatte im Bios für den Grafik-Port PCIe 4.0 (Gen4) eingestellt, dann lief die Karte ohne Probleme bei ca. 2% Leistungseinbuße.
Reaktionen: Aduasen
Drewkev schrieb:
Kinderkrankheiten gibt es trotzdem, aber das ist allgemein ein immer größer werdendes Thema bei Hard- und Software.
Das ist das erste Mal seit 2006, dass ich wieder Probleme mit meinem PC habe. 2006 habe ich einen PC über Alternate konfiguriert – nie Probleme gehabt und bis 2010 benutzt. Von 2012 bis 2016 hatte ich einen Samsung Gaming Laptop – ebenfalls keine Probleme. 2016 habe ich meinen PC selbst gebaut und ihn seitdem immer wieder aufgerüstet – bis Ende 2024 lief alles einwandfrei. Aber seit Anfang 2025 treten nur noch Probleme auf. Und das komischerweise hauptsächlich nur mit der 5090. Ehrlicherweise gab es diese Abstürze auch schon mit der 4090 aber auch nur seit ich Ende 2024 den Unterbau, Speicher, RAM, Mainboard und CPU gewechselt habe. Seitdem gab es mit der 4090 auch hin und wieder PC-Ausfälle – also genau das gleiche Problem wie jetzt, aber nicht so schlimm wie die letzten Tage seit dem Wechsel zur 5090.
Luckybru schrieb:
Problem:
Netzteil zu schwach ... Spannungsspitzen können weit über die Belastungsgrenze gehen und dann geht es hops..
Lastspitzen welche die GPU anfordert bis zu 900 Watt
https://www.igorslab.de/nvidia-gefo...0-watt-kraftpaket-im-gaming-und-labortest/14/
Reaktionen: Mengo und Luckybru
Völlig unpassender Vergleich(sversuch) und abermals quasi polemisch; Link aufgrund eines etwaigen Nachholbedarfs deinerseits.
Eine Grafikkarte ist ein Teil eines Systems, welches besonders eingebaut, angeschlossen und betrieben werden muss. Sollte es ein Problem beim restlichen System, einer Softwarekonfiguration, beim Einbau oder Anschluss ergeben, dann ist primär mal nicht die Grafikkarte an sich das Problem und demzufolge auch nicht Schuld.
Es gibt zwar immer wieder Probleme mit Grafikkarten (der 50xx-Reihe; ebenso auch anderen), aber größtenteils laufen die Out-of-the-Box, sofern alle relevanten Vorgaben beachtet und eingehalten wurden.
Wenn ein Auto ein (gravierendes) Problem hat, dann kommt es natürlich in die (Vertrags)Werkstatt und/oder dem Händler - bei einem Komplett-System von z. B. Dubaro oder Mifcom würde man identisch verfahren. Wenn nur das Scheibenwischerblatt schmiert, dann kauf ich mir ggf. einfach ein neues und tausche das selbst aus, als ggf. Zeit und Wegstrecke zur Werkstatt / zum Händler in Kauf zu nehmen.
Das kannst du halten wie der Zimmermann auf dem Dach und hat keinerlei Relevanz für dieses Thema hier - eine Hilfe für den TE ist es schon mal gleich gar nicht.
Es ist absolut legtim, dass der TE nun seine gekaufte 5090 nutzen will und das lässt sich sicherlich auch irgendwie bewerkstelligen, sofern kein gravierender Mangel oder Defekt bei der Grafikkarte oder einer anderen Komponenten des Systems vorliegt.
Hier wird nun versucht dem TE zu helfen - mit der Ausnahme von dir. Was soll "bau das Teil in 9 bis 12 Monaten ein" denn für eine Hilfe sein? Soll er die Grafikkarte solange bei sich ungenutzt liegen lassen? Soll er sie retounieren? Soll er sie verkaufen?
Völlig am Thema und Ziel vorbei; völlig disqualifizierend.
Reaktionen: Luckybru
