PC stürzt ab, onboard-LAN nicht mehr erkannt, mainboard schuld?
Smeagol42
Mai 2011
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Mein PC stürzt unregelmäßig etwa alle 30min. ab. Zusätzlich wird der Ethernet-Chip nicht mehr erkannt. Ich weiß nicht obs da einen Zusammenhang gibt oder nur Zufall.
Restliche Komponenten sind:
Gigabyte H87M-D3H
Corsair Vengeance Pro CL9 Kit PC 1866 ( 2x4 GB ) (Memtest ok)
Intel Xeon E3 1230V3
MSI Nvidia 750ti
BeQuiet straightPower 450W
Habe BIOS reset/upgedated, memtest laufen lassen, Ethernet-Chip im BIOS aus/an....Weiß nicht wo das Problem liegt, meiner Meinung nach am ehesten das Mainboard?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen!
Freundliche Grüße,
Smeagol.
edit: nach intensivem Testen habe ich festgestellt, dass der PC ziemlich exakt immer nach 30min abstürzt, unabhängig vom Betriebssystem oder der Festplatte, auch im BIOS...
Ethernet habe ich auch nicht mehr zum laufen gebracht.
hatte mal ein ähnliches problem hier war es in der tat ein durch einen kurzschluss entstandener schaden - schau mal ob du raußfindest wo der ethernet chip auf deinen MB liegt und schau ob da verschmorte stellen sind
ansonsten das übliche - am besten alles aus einander nehmen , reinigen und gewissenhaft wieder zusammensetzen... manchmal schleicht sich ein kleiner banaler fehler ein
"Stürzt ab" ist eine nutzlose Beschreibung. BSOD, Eventviewer nachgesehen, etc?
Was heißt "nicht erkannt" genau, Was passiert wenn es im BIOS an/aus gemacht wird, was sagt ein anderes OS (Linux Live), etc?
Eventlog sagt:
Ebene: kritisch
Quelle: Kernel-Power, Ereignis-ID 41, Aufgabenkategorie 63
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ebene: Fehler
Quelle: EnhancedStorage-EhStorTcgDrv, Ereignis-ID 10,
Quelle: EventLog, Ereignis-ID 6008
hm, kann da nur rauslesen dass das System unerwartet abstürzt und evtl ein Problem mit der SSD?
