PC stürzt ab seit neuer Grafikkarte Gainword 4850
Os299
Nov. 2008
Hallo habe mir eine neue Grafikkarte zugelegt. Eine Gainward 4850 GS. Seit ich diese eingebaut habe, passiert es immer wieder das mein PC einfach ausgeht und neustartet. Komischerweiße aber nicht wenn ich z.B Fifa usw. spielen. Das läuft auch nach Stunden noch einwandfrei. Es kann aber passieren das ich mir ein Youtube Video anschauen und Zack schmiert er mir ab. Temperaturen sind soweit in Ordnung habe extra mal Everest mitlaufen lassen. Nie über 40 Grad.
Ansonsten ist verbaut ein
Mainboard: Asus P5Q-E
CPU: Intel C2D 8400
Speicher: OCZ 1066 Mhz
Naja was mir bissle sorgen macht, auf der Verpackung stand man braucht mindestens ein 500 Watt Netzteil, habe nur ein 485 Watt Enermax drin.
Aber wenns am Strom liegt, müsste er ja erst recht bei Spielen abstürzen.
Bin nicht so ganz firm, wo man in Windows Vista einen Art Fehlerspeicher auslesen kann, wenn es sowas überhaupt gibt.
Am NT liegt es sicher nicht, aber vll. an den Resten des alten Treibers.
Dein Netzteil reicht völlig aus ;-) aber wie alt ist das Netzteil ??
Schon geguckt ob du dir einen Film auf dem Pc angucken kannst ?
Vllt hat deine GRaka ja ein problem mit iwelchen filmdatein aber sonst keine ahnung
Am Netzteil liegt es sicher nicht, ich betreibe sie mit einem 400 Watt Netzteil.
Ich denke auch nicht das es am netzteil liegt! Die watt zahl ist meistens nur nebensache ein gutes netzteil mit genug Ampere auf der 12V-schiene sollte es aber sein, welches du ja besitzt.
Versuch nochmal den treiber zu deinstallieren und dann mit drivercleaner alle reste nochmals zu löschen!
Alte Treiber gabs keine indirekt, hatte meine alte X800 drin die wurde von Vista erkannt und irgendein Treiber installiert, auf den hatte ich aber keinen Einfluss.
Auch ein automatisch installirter Treiber ist ein Treiber und sollte vor dem Tausch der Grafikkarte deinstalliert werden - sonnst kann es funktionieren, muss aber nicht.
