PhilippKuhnke
Cadet 1st Year
- Juli 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Mein PC stürzt öfter mal beim Surfen oder einfach nur im Idle ab, beziehungsweise hängt sich auf. Teilweise bekomme ich Bluescreens mit Fehlercodes wie IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, teilsweise wird mein Bildschirm einfach schwarz und entweder er fängt sich dann nach einiger Zeit wieder oder ich muss den PC neustarten. Wie gesagt treten diese Probleme nur beim surfen und bei anderen rechenarmen Prozessen auf, bei grafikintensiven Anwendungen nie. Ich versuche das Problem jetzt schon seit einiger Zeit zu lösen und vermute, dass das Problem bei der Grafikkarte liegt, da in der Ereignisanzeige jedes Mal kurz vor dem Absturz folgender Eintrag auftaucht: Der Anzeigetreiber amdkmdap reagiert nicht mehr und muss neu gerstartet werden. Zu den Symptomen würde wohl auch ein Sprung im Silizium meines Grafikchips passen, der sich bei weniger hohen Temperaturen öffnet und den Stromfluss unterbricht.
Ich bin über jede Hilfe dankbar. Falls noch Fragen offen bleiben, werde ich versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 2400G
- Arbeitsspeicher (RAM): HyperX Fury 2400 MHz (2 Riegel á 8 GB = 16 GB)
- Mainboard: Biostar Racing x370 GTN
- Netzteil: Kolink Continuum 1200 W
- Gehäuse: Phanteks P400S
- Grafikkarte: Gigabyte AMD Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G
- HDD / SSD: 1x Samsung 860 EVO 250 GB, 1x Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 2000 GB
- PC neu aufgesetzt, Partitionen gelöscht und Festplatten formatiert, Windows 10 Pro neu installiert
- Windows RAM-Check durchgeführt, keine Fehler gefunden, Ram Riegel vertauscht
- BIOS geupdated, BIOS zurückgesetzt
- Chipsatz Treiber geupdatet
- Grafiktreiber mit DDU deinstalliert, alle Dateiüberbleibsel gelöscht, verschiedene Treiber getestet (aktuelle AMD Radeon Treiber; letzten AMD Radeon Treiber vor Adrenalin 2020 Update; momentan: AMD Radeon Pro Treiber, da wie in diesem Artikel: https://community.amd.com/t5/driver...andomly-all-the-time-black-screen/td-p/335077 festgestellt wurde, die Gigabyte AMD Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G im speziellen ein Problem mit den normalen Radeon Treibern hat und diese wohl besser funktionieren) leider führte keiner davon dazu, dass es gar keine Abstürze mehr gab
- Alle anderen Treiber geupdated
- Wärmeleitpaste auf CPU getauscht
- GPU mithilfe der Radeon Software undervolted und übertaktet
- Temperaturen der CPU und GPU überwacht, keine Auffälligkeiten
