PC stürzte während dem Spielen ab und gibt nun kein Signal mehr an den Monitor
Saboteur
Feb. 2018
ich hoffe ich bin hier im richtigen "Unterforum", sonst bitte verschieben.
Heute verabschiedete sich mein PC während dem Spielen und zeigte nach dem Neustart kein Bild mehr. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Specs:
Palit GTX 970 Jetstream
Asrock H87 Pro 4
INTEL Xeon E3-1231 (Hat keinen internen Grafikchip)
12 GB Ram
Ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert, wie Kabel umstecken, Grafikkarte ausbauen, RAM ausbauen etc.. CMOS habe ich ebenso reseted und die Mainboard Batterie auch für 30 Minuten herausgenommen. Leider kein Erfolg.
Ich bekam nur ein Bild bzw. eine Meldung als ich nur einen (statt zwei) Stromstecker an die Grafikkarte angeschlossen habe, nämlich, dass ich alle Stromstecker an die Grafikkarte anschließen soll.
Logischerweise denke ich, dass die Grafikkarte defekt ist, was nach 3 Jahren sehr schlecht wäre, da die Garantie/Gewährleistung bereits ausgelaufen ist. Jedoch kann ich das nicht überprüfen, da ich keine 2. Grafikkarte derzeit zur Verfügung habe. An dem Netzteil sollte es nicht liegen, da alle Lüfter laufen und wenigstens im Idle starten sollte.
Des Weiteren schaltet sich der PC nach dem ersten Einschalten nach 3 Sekunden automatisch neu. Jedoch bekomme ich weder visuell (LEDS, Bildschirm) noch akustisch eine Fehlermeldung.
Hat eventuelle jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
Was ist denn für ein Netzteil verbaut?
Hört sich zwar nach Defekter Grafikkarte an aber NT wäre auch möglich...
Cougar 550W. Denke aber nicht, dass es am Netzteil liegt, da alle Lüfter laufen und wenigstens im IDLE noch laufen sollte.
und woher weißt du das?
kann sein das sobald die Graka versucht mit beiden Steckern anzulaufen, das dem NT zuviel ist und es abschaltet.
Und ja, das anlaufen zieht ca. 1,5x soviel wie maximal im Betrieb erreicht wird (Einschaltstrom)
Karte in einem anderen PC testen. Wen Sie da läuft ist es das Netzteil.
Wovon Ich Persönlich auch ausgehe.
Ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn sich das NT ausschaltet, sollten doch die Lüfter nicht mehr laufen oder?
das muss nichts heißen, jenachdem wie das NT sich bei überlast denkt sich zu verhalten und oder das Board wenn z.B. plötzlich die 12V Schiene abgeschalten wird, der rest aber weiterläuft
Ich habe nun eine andere Grafikkarte ausprobiert (GT 520) und der PC funktioniert wieder. Kann es sein, dass das Netzteil einfach nicht genug Strom für die andere Grafikkarte liefert? Oder ist die Grafikkarte defekt?
kann beides sein ... siehe Einschaltstrom für NT Defekt und keine Anzeige mehr für Graka Defekt.
ein neues NT ist aber so gesehen nie verkehrt.
Es war im Endeffekt die Grafikkarte.
PS: Palit ist scheiße. Nie wieder Palit.
