PC trennt Internetverbidnung bei Leistungsintensiven Spielen
yazuu
Cadet 1st Year
Feb. 2021
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 5600x
  • Arbeitsspeicher: 32GB Patriot Viper RGB schwarz DDR4-4133 (taktet auf 3000 MHz) (4x8GB)
  • Mainboard: Asrock b550 pro4
  • Netzteil: 750 Watt NZXT C Series C750
  • Grafikkarte: geforce gtx 1070
  • HDD: 2000GB Seagate Barracuda
  • SSD: 1000GB Crucial P
Hallo an alle.
Ich habe ein sehr komisches Problem und bissher nichts weiter gefunde, dass ich tun kann.
Ich habe mir mit einem Kumpel einen PC selber zusammen gebaut. Alles bis auf die Grafikkarte ist neu.
Also mein Problem ist, dass ich bei Spielen, die etwas mehr Leistung benötigen, rausfliege da der PC die LAN Verbdindung komplett trennt. League of Legends konnte ich ohne Probleme spielen, mittlerweile trennt er auch da die Internetverbindung, aber nicht oft.
Minecraft läuft ohne Probleme mit Texturepack, wenn ich allerdings einen Shader anmache kappt der PC nach wenigen Minuten die LAN Verbindung. Bei Rainbow Six Siege trennt der PC die Verbindung meißt schon im Client.
Nachdem der PC die LAN Verbindung trennt muss ich ihn neu starten. In 90% der Fälle fährt er aber nicht komplett runter. Ich habe zwar kein Bild mehr jedoch leuchtet und dreht noch alles fröhlich vor sich hin.
Anfangs dachte ich, es sei ein Treiber Problem da ich keine Runde Warzone spielen konnte ohne, dass die LAN Verbindung getrennt wird. Nach neuinstallation dachte ich, dass ich das Problem behoben habe, da ich Warzone ohne Probleme spielen konnte. Kurze Zeit später ging der Spaß wieder von neu los.
Also kurz was ich schon versucht habe:
-alle Treiber neu installiert
-bei der CPU verbogene Pins überprüft (da RAM nur im Single Channel lief: das Problem war damit gelöst)
-PC direkt per LAN mit dem Router verbunden
-PC komplett zurückgesetzt und Windows neu installiert
mehr fällt mir grade nicht ein
Leider habe ich von PCs nicht viel Ahnung. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke schonmal.
LG
Wenn es verbogene Pins bei der CPU gab, könnte hier das Problem liegen. Vielleicht weiter Kontaktprobleme oder die CPU selbst hat was abbekommen.
Mal ne andere CPU greifbar zum Gegencheck?
Reaktionen: elefant und ehi
habe leider keine andere CPU da und wüsste auch nicht wo ich eine her bekommen könnte
Und ja, mit dem LAN Treiber stimmt alles. (Bin auch wie beschrieben vorgetgangen)
Bitte weiterlesen.... da gibt es mehrere Lösungsansätze (Stromsparoptionen deaktivieren etc.)
Der verbaute Ethernet-Controller macht häufiger Probleme.
Wie gesagt, habe alles zwecks Treiber versucht, auch genaus so, wie es in dem Artikel steht. leider keine Verbesserung
Reaktionen: BummlerD
teste mal mit 2x8 GB. Vielleicht zickt das board bei Vollbestückung rum
Habe erst vor ein paar Tagen aufgerüstet, hatte davor nur ein dual Paket drin, da war das Problem auch schon.
Netwerkkabel habe ich getauscht ja. Und die RAM haben in A2 und B2 gesteckt, wo das Problem mit dem Single Channel aufgetreten ist, nachdem ich die Pins überprüft hab lief das dann.
Waren Pins verbogen und du hast sie wieder gerichtet, oder hat das Aus- und Einbauen genügt?
Was für einen Kühler benutzt du? Es kann bei zu viel Anpressdruck zu Problemen kommen. Das ist bei diesem Fehler zwar unwahrscheinlich, lässt sich aber einfach ausschließen.
Ein oder zwei Pins hab ich minimal grade gebogen. War kaum zu erkennen dass diese schief waren. Kann auch sein dass lediglich der Aus- und Einbau geholfen hat. Ich benutze eine Wasserkühlung von Azza. Vom Anpressdruck hab ich auch schon gelesen, jedoch weiß ich nicht wann genau zu fest und wann zu locker ist. Ich habs so "fest" gedreht bis das drehen etwas schwergängiger wurde.
Das hört sich zumindest nicht nach zu fest an; eine halbe Umdrehung lockern und probieren könnte man ja trotzdem versuchen. Wenn es zu locker ist, bemerkst du das anhand der CPU-Temperatur.
Ohne das Board oder die CPU tauschen zu können wird es leider schwer den Fehler auszumachen.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee...
Ich werde das mal versuchen, welche Temperatur Spanne ist denn normal? Bzw ab wann wird es kritisch?
Du musst dir keine Sorgen machen, sollte die CPU zu heiß werden taktet sie erst runter und im Notfall schaltet sich der PC von selbst aus. Es geht ja nur einmal darum zu schauen ob dein Fehler hierher rührt.
Unter 90 Grad (bei Volllast) ist lt. AMD dauerhaft kein Problem. Sollte deine Kühlung vernünftig sein, wirst du aber deutlich darunter landen (<70 Grad).
Einfach den Kühler ein bisschen (eine viertel bis halbe Umdrehung sollte schon ausreichen) lösen, versuchen den Fehler zu reproduzieren und falls er wieder auftritt, kannst du den Kühler wieder fester schrauben.
Deiner Beschreibung nach, scheinst du den Kühler sowieso schon passend befestigt zu haben; verschiedene Menschen haben jedoch eine andere Auffassung von
Ich bin grade bei einem Kumpel und hier läuft alles problemlos. Rainbow läuft und minecraft macht auch mit Shader keine Probleme.
Scheint also am Router zu liegen.
Ich habe einen Telekom Speedport.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein kann beziehungsweise was man versuchen könnte?
