PC -> TV per HDMI funktioniert nicht mehr
cb_1os
Juli 2008
Moin,
die Verbindung PC -> TV (Samsung ue48h6270) per HDMI funktioniert vom einen auf den anderen Tag nicht mehr. Der TV erkennt, dass ein Kabel angesteckt ist (vielleicht nur durch die Kontakte, keine Ahnung), meckert aber immer, dass es kein Signal gibt. Der PC erkennt nicht, dass ein Monitor angeschlossen ist.
Monitor Asset Manager spuckt folgende Werte aus (HDMI-Anschluss vom PC scheint also nicht defekt zu sein?) :
Monitor
Model name............... SAMSUNG
Windows description...... Generic PnP Monitor
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM0B60
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2013, ISO week 48
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1060 x 590 mm (47,8 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (Unknown type)
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB //Anmerkung: bin mir relativ sicher, dass da vorhin sRGB stand?!
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 24-75Hz
Video bandwidth.......... 230MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz
Modeline............... "1366x768" 85,500 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 16.08.2016
Software revision........ 2.90.0.1020
Data source.............. Registry - NB: improperly installed
Operating system......... 10.0.10586.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,60,0B,01,00,00,00,30,17,01,03,80,6A,3B,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,BD,EF,80,71,4F,81,C0,81,00,81,80,95,00,A9,C0,B3,00,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,77,F4,31,00,00,1E,66,21,56,AA,51,00,1E,30,46,8F,33,00,77,F4,31,00,00,1E,00,00,00,FD,00,18,
4B,0F,51,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,DE
Neues Kabel getestet. Audio- und Grafiktreiber neu installiert. Verschiedene Auflösungen getestet. TV geupdated. TV Einstellungen überprüft. Verschiedene HDMI-Slots im TV getestet. TV länger vom Strom genommen. Hat alles nichts gebracht.
Als nächstes würde ich den TV zurücksetzen--dazu fehlt mir allerdings gerade die PIN.
Habt ihr noch andere Ideen?
Windows 10 Pro 64
G1840
MSI B85M-E45
Grafikauflösung mal händisch auf eine Auflösung gestellt, die der TV auch macht?
"Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz == das wäre Full HD==
Modeline............... "1366x768" 85,500"
Dieser Auflösungen tauchen in den Standard Auflösungen der Grafikkarte nicht auf.
Bei Win10 werden ja ausschließlich MS-Treiber installiert.
Ich hab einen UE48J5670 am Samsung Lappi mit Intel G4 Grafik Win7. Der läuft auch nicht mit Win10. Mit Win7 macht die Grafig sogar Full HD aber allerdings nicht im Clone Display Modus, sondern nur wenn ein Display bedient wird (Single Display Modus).
Da würde ich ansetzen.
kann aber auch eine Macke von Win 10.0.10586.2 sein:
http://answers.microsoft.com/en-us/...dows-10/fa26844d-9ad5-46c6-a053-a16837f4da69?
https://social.technet.microsoft.co...osoft-compatibility-telemetry?forum=win10itpr
könnte am KB3156421 liegen
Win+P schon getestet.
1920x1080@60 getestet. Auch 1680x1050@59&60.
Ob KB3156421 installiert ist, prüfe ich morgen und deinstalliere es dann ggf. Das Problem tritt aber erst seit ca. 2 Wochen auf. Muss mal gucken, was für Updates zu der Zeit installiert wurden und mal testweise deinstallieren.
