jetzt schonmal vielen Dank für die Hilfe hier. Bin etwas unsicher, was neben der technisch eher geringen Ahnung auch daran liegen wird, dass das gewünschte Upgrade aktuell eigentlich noch nicht dringend nötig ist. Ich will aber mal wieder was neues einbauen :-) Den aktuellen PC hatte ich Ende 2018 zusammengebaut.
Meine Idee:
Aktuell noch kein Update von Mainboard und Grafikkarte (letzteres zu teuer)
- Dafür aber Update CPU auf eine AMD Ryzen 7 5800X3D, der dann wieder ein paar Jahre halten sollte.
- Und Update RAM auf 2x 16GB DDR4-3200 oder -3600. Bin aber unsicher, ob letzteres geht. Die Kompatibilitätsseite vom Asus MB ist betreffend den RAM recht veraltet. Die CPU wird aber offiziell unterstützt.
- Und einen Arctic Freezer 34 eSports Duo CPU-Kühler
Weitere Infos:
Ja
Nein
keine besonderen Anforderungen; sollte nur nicht extrem laut werden...
Habe 2x Acer ED323QURA Monitore (31,5 Zoll) WQHD, 144Hz HDMI/DP, 75Hz DVI, 4ms (G2G), HDMI 2.0, DP 1.2a, DVI DL, HDMI/DP FreeSync Premium mit jeweils 2560x1440 angeschlossen
max. EUR 800
gern bis spät. Dezember 2022
Eigenarbeit. Bin sicher nur Anfänger, aber das seit Jahren als Wiederholungstäter und es macht zuviel Spass :-)
Meine Idee:
Weitere Infos:
Ja
- Welche Spiele genau? Unterschiedliches (von Madden zu GTA V über LotRO bis Cyberpunk2077)
- Welche Auflösung? Habe 2x Acer ED323QUR A WQHD-Monitore mit jeweils 2560x1440 angeschlossen
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel bis hoch; Ultra muss nicht sein.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 reichen mir; Habe mit dem aktuellen PC bei Cyberpunk keine Probleme mit den FPS (für meinen Geschmack reicht es...)
Nein
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600X boxed
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Ballistix Tactical Tracer BLT8G4D30BET4K 8GB, DDR4-3000
- Mainboard: Asus Prime X470-PRO
- Netzteil: bequiet Straight Power 11 750W
- Gehäuse: Sharkoon TG5
- Grafikkarte: Sapphire RX Vega64 NITRO+
- HDD / SSD: 5 Platten (1xHD; 2x SSD; 2x NVMe)
Samsung HD501CJ 500 GB SATA; Crucial MX200 500GB SATA; Crucial MX100 256GB SATA; Crucial CT1000P2SSD8 1TB PCI NVMe; WD S500G2X0C 500 GB PCI NVMe
max. EUR 800
