PC-Upgrade oder neuer Rechner für Videobearbeitung und Gaming
- Ersteller FabDH
In Kombi mit Xeon/ i7 geht die wunderbar für Vegas, ja. Die kommt erst an ihre Grenze, wenn du hochauflösendes footage mit einer Reihe von Effekten benutzt. Wenn die für Bf4 reicht- wäre blöde die zu tauschen.
Edit: @TE kann ja mal selbst schauen, was neben dem timeline encoding und debayering so alles mit seiner Graka möglich ist- einfach mal in Vegas unter Fx (das sind die Effekte) schauen. Die Ordnerstruktur dort zeigt unter anderem auch die ganzen GPU-beschleunigten Effekte und die Liste ist endlos.
Super konstruktive Antworten, vielen Dank schon mal. Es kristallisiert sich auch immer stärker heraus welchen Weg ich gehen will. Momentan denke ich, erst Prozessor, MB, Speicher, SSD und Kühler zu tauschen. Später kann ich immer noch eine neue Grafikkarte nachrüsten.
Welcher aktuelle Prozessor macht von wegen Preis/Leistung am meisten Sinn?
Was brauche ich für ein Motherboard? Ich bin eigentlich schon Asus Fan, habe aber keine Ahnung was für meine Einsatzzwecke wichtig wäre...
DDR3 oder DDR4 (ist eigentlich beantwortet mit 'macht nicht so wirklich Unterschied)
Im Moment tendiere hierzu:
Danke und Gruß,
FabDH
Und danke für den Tipp mit dem media cache. Und ja das ist ein 480w Netzteil. Habe ich verpeilt... sollte also reichen?!
PCTüftler schrieb:
Danke und Gruß,
FabDH
JB1994 schrieb:Media cache in Vegas? Geh zu Projekteigenschaften>Video, dort findest du eine Einstellung für die prerendered files. Den legst du auf die vorhandene SSD, der dient als media cache (in der Hauptsache werden dort die Tonspuren zwischengespeichert).
Dachte das wäre ein 480W?
mysimon
- März 2014
FabDH schrieb:Im Moment tendiere hierzu:
1 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASUS B85-Pro Gamer (90MB0IK0-M0EAY0) -20 € Cashback
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
Danke und Gruß,
FabDH
Das Netzteil reicht. Sogar deinen alten CPU Kühler kannst du weiter verwenden, wenn du noch die Pins hast.
Komplett neuen Arbeitsspeicher brauchst du auch nicht, wenn du die oben genannte Konfig nimmst. Ob DDR3 1333 oder 1600 macht jetzt nicht DEN Unterschied.
Wie groß fällt denn der Performance Unterschied bei diesen beiden SSDs aus? von den Zahlen her ist er ja gewaltig...
mysimon schrieb:
PCTüftler schrieb:
PCTüftler schrieb:Im Alltag bekommst du den Aufpreis nicht wieder rein, lohnt sich im Moment noch nicht.
JB1994 schrieb:Nicht nur wegen des Preises, die Bandbreite bekommst du in einem Rechner für NLE nicht mal im Ansatz ausgenutzt.
Ok Danke, so etwas hatte ich mir schon fast gedacht...
Lange, lang ist es her, dass ich mich hier für ein Rechner Upgrade interessiert habe. Dann ist das ganze aber doch wieder in den Hintergrund gerückt, leider. Aber um euch auf dem Laufenden zu halten, was es nun geworden ist gibts hier die aktuelle Aufstellung:
ALT:
1 x Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch) (PC) (GFC-00603)
1 x Gigabyte R9 270x
1 x Lian Li PC-8NB schwarz
1 x be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161)
1 x iiyama ProLite B2409HDS-B1 schwarz, 23.6", 1920x1080, VGA, HDMI, DVI, Audio
1 x Samsung S27E510C 68,58 cm (27 Zoll) LED Curved Monitor
1 x WD Caviar Black 1 TB
1 x Seagate expansion Desktop Drive 2 GB
NEU:
1 x Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO 6,4 cm (2,5 Zoll) 500GB interne SSD (SATA III)
1 x ARCTIC Freezer 13 CO
1 x Intel Core i7-6700
1 x HyperX HX426C15FBK2/16 16GB kit (2x8GB) 2666MHz 1.2V, 288-pin DDR4 Non-ECC CL15 DIMM (Skylake ready)
1 x Asus B150 Pro Gaming/Aura Mainboard Sockel 1151
Was ich mir dabei gedacht habe: Einen Zukunftssicheren, Energie effizienten Rechner mit ordentlich Power zu bekommen. Übertakten will ich ja nicht. Und ggf. kommt dann noch eine Graka bei Bedarf...
Aber vielen Dank für eure Tipps und Anregungen. Ich habe viel dabei gelernt![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
LG Fab
ALT:
NEU:
LG Fab
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Der Kühler ist aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei, da rate ich dir eher zum Ben Nevis. Der RAM ist unnötig schnell, nimm den günstigsten 2133er, mehr geht nicht.
Bei der CPU würde ich gleich den 6700K nehmen aufgrund des weit höheren Basistakts und auch der Turbo ist höher.
Das Board gibt's mit fast selber Ausstattung rund 30 € günstiger (Gigabyte HD3P).
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Gigabyte GA-B150-HD3P
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
Ist in Summe günstiger, bekommst aber mehr Leistung.
Ok das hört sich schon alles sinnvoll an. Danke dir!
Ich bleibe aber beim Asus Board, weil ich schon immer Asus hatte und nie ein einziges Problem damit.
Als Prozessor nehme ich jetzt den 6700k. ich hatte gedacht der würde mehr Sinn machen, wenn man übertakten will...
Speicher wird jetzt nicht umbestellt, der kostet eh nur nicht mal 10€ mehr.
Den Ben Nevis habe ich jetzt auch bestellt...
Bleiben noch zwei drei Fragen:
- sollte ich beim Umbau gleich von Win7 auf Win10 upgraden? Ich habe mich schon etwas informiert und sehe hier vor aber auch Nachteile...
- Sollte ich doch gleich eine neue Graka kaufen? Und wenn ja welche? Ich liebäugel mit einer RX 480 8gb Karte...
- Schafft das denn noch mein Netzteil? Ich denke schon![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
LG und schönen Feiertag, FAB
Knapp drei Jahre ist es her, dass mein Rechner etwas optimiert wurde. Mittlerweile harkt es wieder besonders an einer Stelle, nämlich der Video-Bearbeitung mit Sony Vegas 17. Ich filme mit einer Gopro 7 und Sony Alpha 6300 gerne in 4K und render dann in full HD. Dabei ruckelt die Vorschau beim editing so stark, dass es keinen Spaß mehr macht. Darum würde ich gerne aufrüsten.
Achja, würde das alte Motherboard noch mit einem neuen i9 Prozessor funktionieren?
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich spiele mit dem Gedanken in einen neuen Prozessor (i9 9900k oder so) und Arbeitsspeicher zu investieren. Oder was würdet ihr als sinnvoller erachten? Mein Budget liegt bei 600€ bis max 800€.Mein aktuelles System:
1 x AMD Radeon RX480 GPU
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Nein, auf dem Board läuft natürlich kein neuer i9, außerdem würde ich dir eher zu einem Ryzen 3700x (8 Kerne/16 Threads) raten bei dem Budget.
Ein 3900x (12 Kerne/24 Threads) (~530 €) wäre natürlich noch sinnvoller bei deinem Anwendungsgebiet, aber da wird es wohl mit dem Budget knapp.
Außerdem wäre die Investition in 32 GB RAM und einer schnellen m2 SSD sicher kein Fehler.
So zB:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d30aesb-bls2k16g4d30aesb-a1971753.html
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html
https://geizhals.de/corsair-force-series-mp510-960gb-cssd-f960gbmp510-a1907832.html
Außerdem wäre ein neues Netzteil angebraucht, das E8 ist nicht mehr wirklich für aktuelle Hardware geeignet und auch schon fast 10 Jahre alt:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html
Von Win7 musst du dich dann auch verabschieden, kannst aber Win10 immer noch mit dem 7 Key aktivieren.
So zB:
@PCTüftler Vielen Dank schon mal für deine Antwort. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mein halbes System aufrüsten müsste. Somit könnte ich aber dann auch die verbauten Teile verkaufen und ggf. noch das Budget etwas erhöhen.
Somit käme vielleicht auch der Ryzen 3900x ins Spiel.
Das Motherboard erscheint mir recht simpel, aber müsste ja alle Anschlüsse haben die ich brauche. Zusätzliche USB Ports (die brauche ich auf jeden Fall) sind ja kein Problem.
Das Betriebssystem ist mittlerweile Win10 x64.
Dann werde ich mir mal die von dir vorgeschlagenen Teile genauer ansehen und etwas hin und her rechnen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
So, ich habe mich jetzt noch die Tage etwas schlauer gemacht und mein Budget erhöht. Das hatte ich auch schon fast befürchtet, aber ich will ja auch wieder einen zukunftssicheren Rechner. Der sollte wieder 3 Jahre halten.
https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html
https://geizhals.de/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi-a2078216.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-650w-atx-2-4-bn282-a1753714.html
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-1tb-mz-v7e1t0bw-a1809117.html
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m2b3200c16-a1339849.html
Meine Grafikkarte würde ich erstmal behalten um das Budget nicht noch mehr zu sprechen:
Aber die würde ich ggf. in naher Zukunft ebenfalls aufrüsten. Das Netzteil kann das ja ab nehme ich an.
Macht das System so Sinn? Wird das funktionieren?
Danke für euer Feedback!
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Warum das "Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI", ein Mini-ITX Board? Wenn du kein Mini-ITX Gehäuse verwendest, beschränkst du dich damit nur unnötig.
Nimm zB das Gigabyte X570 Aorus Elite und, wenn du WLAN benötigst, die Gigabyte GC-WB1733D-I [Rev. 1.0], 2.4GHz/5GHz WLAN, Bluetooth 5.0 LE, PCIe x1 Karte dazu.
Ebenfalls gut, aber günstiger: Corsair Force Series MP510 960GB, M.2 (CSSD-F960GBMP510)
RAM: besser den Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB) nehmen. Der hat Micron-E Dies und lässt sich, wenn gewünscht, gut übertakten. Klick
Tja, Mini-ITX hatte ich wohl übersehen. Die Bestätigung, dass es sich lohnt hier im Forum nochmals vor Bestellung nach zu fragen
Noch was ganz generelles: Wie ist denn Preisentwicklung ein zu schätzen in den nächsten Wochen? Da ja auch im November von AMD neue Prozessoren kommen werden. Sollte an da noch abwarten?
