[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Also es ist einfach erklärt. Unterm Spielen wird der Bildschirm schwarz und die CPU Debug Led fängt an zu leuchten. Starte ich den Rechner über den Reset Knopf neu geht er wieder ganz normal. Kann dann auch das Spiel wieder starten. Manchmal passiert es erst nach 3-4 Stunden manchmal nach 1 Stunde manchmal nach 30 Minuten wie er gerade Lust hat. Lass ich aber HeavenBenchmark durchlaufen passiert nix kann das auch 2-3 Stunden laufen lassen. Temps sind in Ordnung für Sommer. CPU etwa 70 Grad ausgelesen mit HW etc. Graka max 72 Grad je nach dem. Ingame ausgelesen (kann ich bei bedarf wiederholen um genaue werte zu schreiben). Problem trat das erste mal bei D4 auf und jetzt bei The First Descendant. Bios is aktuell da gibts nur das aktuelle Beta Bios (Hatte ich installiert war der Fehler genauso da). Komischerweise kann ich auch wirklich mal einen Abend spielen da passiert einfach nix. Gestern gings ohne Probleme heute also gerade vorher is er wieder verreckt.
Ich kann den Rechner den ganzen Tag anlassen da stürzt er nie ab. Hab auch schon andere Spiele gespielt da passierte es auch ned. Und da es Sporadisch ist bin ich mit meinem Latain am Ende. Da ich irgendwie im Ereigniss Protokoll auch keinen wirklichen Fehler finde. Klar die Radeon Treiber zeigen einen Fehler an aber nur Aufgrund eines erwartendem Systemfehlers wurden die Leistungsoptimierung auf Standartwerte zurück gesetzt blablabla.
Wärmeleitpaste erneuert bei CPU, Ram getauscht vorher Corsair Vengance 3200er drinnen gewesen jetzt Balaistix, Graka Uv, Gehäuse mal offen gelassen,
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5900X
- Arbeitsspeicher (RAM): Balistix (Cruzial) BL8G32C16U4B.8FE 16GB 2x 8 3200MHZ
- Mainboard: MSI X470 Gaming Pro
- Hauptplatinen-Modell: MSI X470 GAMING PRO (MS-7B79)
- Netzteil: BeQuiet StraightPower 850Watt //müsste das 11er sein//
- Gehäuse: BeQuiet Irgendwas mit Base 800
- Grafikkarte: Asus Tuf OC 6950XT
- HDD / SSD: Samsung M2 990Pro und 980
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):Bequiet Dark Rock Pro 4 oder sowas 7 Gehäuselüfter verbaut 3 vorne 3 Oben 1 Hinten
