[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mit dieser könnte ich meine aktuelle Hardware, bis auf ggf. das Netzteil (?), weiter sinnvoll verwenden, richtig?
Option 2: AMD 6700 XT (laut Benchmark ~ 50 % Mehrleistung: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/#abschnitt_benchmarks_in_spielen). Reicht in diesem Fall ein Austausch des Netzteils oder sollten dann auch Mainboard (Stichwort PCI Express Schnittstelle), RAM (Stichwort Taktfrequenz) und/oder CPU (Stichwort Bottleneck) ausgetauscht werden?
Zum Netzteil: Es soll modular sein. Gibt es eine bessere Wahl als das Kolink Enclave 500W ATX 2.31, welches nicht deutlich teurer ist? (https://geizhals.de/kolink-enclave-500w-atx-2-31-kl-g500fm-a2126516.html)
Ich hoffe, dass ich an alle wichtigen Infos gedacht habe.
Lasst mich gerne wissen, falls ich etwas vergessen habe oder meine Gedanken Blödsinn sind.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Welche Spiele genau? …
- z.B. Hell Let Loose, Witcher 3
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Full HD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- hohe/mittlere
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
- 60 FPS
- nein
- Ich habe zur Zeit einen "besonders leisen PC", wobei das Empfinden wohl sehr subjektiv ist. Dazu habe ich einen CPU-Kühler (Arctic Freezer 34 eSports weiß) gekauft und die Lüftersteuerung genutzt - das hat ausgereicht, um den PC ohne große Last nahezu unhörbar zu machen.
- Ich erzähle etwas zum Hintergrund: Meine Graka scheint bei Witcher 3 und HLL zu limitieren, weshalb mir ein Upgrade sinnvoll erscheint.
- 2x Samsung LS24F356FHUXEN (https://geizhals.de/samsung-s24f356-ls24f356fhuxen-a1438502.html)
- 1920x1080, 60hz
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600 (6 @ 3,6 GHz)
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Crucial 8GB DDR4-2666
- https://geizhals.de/?fs=Crucial+8GB+DDR4-2666&hloc=at&hloc=de)
- Falls das exakte Modell benötigt wird, bitte ich um eine Info. Dann baue ich den RAM aus und schaue nach.
- Mainboard: MSI B450-A Pro Max
- Netzteil: be quiet! Pure Power 10 CM 400W ATX 2.4
- Gehäuse: Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt
- Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP
- HDD / SSD:
- 2x SanDisk SSD Plus 240GB, SATA
- https://geizhals.de/sandisk-ssd-plus-240gb-sdssda-240g-g26-a1458806.html
- 1x SanDisk Ultra 3D 500GB, SATA
- https://geizhals.de/sandisk-ultra-3d-500gb-sdssdh3-500g-g25-a1649843.html
- Das Budget würde ich der sinnvollerweise auszutauschenden Hardware anpassen
- Beispiel zu Option 1: Ein Austausch der Graka ist ohne weitere Änderungen sinnvoll: ~ 300 € (RX 6600)
- Es eilt nicht, ich habe aber gerade Zeit, mich dem Thema zu widmen.
- Ich werde den PC selbst zusammenbauen
